查看: 143|回复: 3
液碱液位计
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-9-20 11:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      液碱液位计浮子内的磁钢通过磁耦合传递到现场指示器,用红白两色(液红气白)醒目直观地指示出容器内的液位或界位,即当液位上升时,指示器由白色转为红色,当液位下降时,指示器由红色转为白色,指示器的红、白交界处为容器内介质液(界)位的实际高度。
      有了好的仪表产品还要善于保养和维护,只有掌握一定的正确方法,才能够在日常的使用与维护中使仪器仪表始终保持良好的工作状态,才能保持测量结果的精准,仪表的使用寿命才会更长。
      液碱液位计内部浮子:
      内部浮子的磁性减弱与外部翻球翻转摩擦力的加大共同作用也会引起面板的颜色多段显示,此外还有固定面板的材料,很多现场维修或者对磁翻球进行保温时使用了铁丝固定,下来造成铁丝出现带磁现象引起铁丝周围的面板只是出现错误的磁性,引起面板的红白分布出现多段显示。
      液碱液位计特点:
      ●安全:不含玻璃材料。
      ●清晰、可视的指示:较远距离也易于观察。
      ●磁性浮子:装有强力磁场,湍急的液体也不会造成翻板转动,从而指示错误的液位。
      ●翻板双层保护:翻板表面被特氟纶包覆,被- :层三面涂有紫外的稳定高、耐冲压聚碳酸酯护层的300系列不锈钢罩遮盖。
      ●可调节的视角:翻板可旋转到任意角度使之清晰可见●多种安装方式:设计结构适合各种安装方式。
      ●兼容性:多种材料都可承受刺激性化学物质。
      ●远程输出: 4-20mA信号输出。
      刻度: No3磨光大字符和刻线标在304不锈钢上更适合读数。
      ●高低液位触点:触发触点可输出报警信号,作为紧急情况关断泵或关阀。
      ●便捷性:安装简单,低维护。
      磷酸储罐液位计选型表一:
    名称    (带远传 )翻柱液位计               型号  YS-UHZ型
    型式  TYPE
    侧装式
    输出信号
    4-20mADC
    电气接口尺寸
    M20×1.5螺纹
    精度  ACCURACY
    ± 5mm
    本体材质  BODY MATERIAL
    304、316L或PP塑料、或衬四氟
    浮子材质  FLOAT MATERIAL
    304、316L、钛或PP塑料、或衬四氟
    密度
    ≧0.45g/cm3
    防护等级  PROTECTION CLASS
    IP 68
    防爆等级  Ex CERTIFICATION
    防爆型:Exia ll CT4-T6
    法兰标准及等级  FLANGE STD&RATING MPa
    PN1.0 PN1.6 PN2.5 PN4.0 PN6.3 PN10.0等
    法兰尺寸及密封面  FLANGE SIZE&FACING
    DN15、DN20、DN25、DN40等
    排空阀接口尺寸  DRAIN CONN.SIZE
    1/2"管罗纹
    订货时请告知:
    量程、密度、工作压力、温度等
      磁翻板液位计使用中具有别样特点:
      1、磁翻板液位计指示的物料液位非常直观醒目。由于翻板两面分别为白色和红色。两种颜色对比度高。白天在远处即可看清翻板显示的液面位置,夜间凭借室内外照明也容易判断液面的位置。
      2、磁翻板液位计可以适用于各种液体的液位显示。对于粘度较大的液体,可选用直径较大的立管和磁性浮子。对于粘度较小的液体,可选用 直径较小的立管和浮子。这样就可以避免物料的堵塞,不产生 假液位。对于不同密度的液体,可分别根据液体的密度来设计浮子的大小,以便使磁性浮子在液体中能自由浮动。
      3、磁翻板液位显示器准确、灵活、安全可靠,可适用于各种 压力容器。
      液位计面板显示:
      外部面板的原因,使用时间后磁性翻球的间隙会积累灰尘、翻球的磁性会出现消磁、收到现场的振动面板的歪斜等原因有的翻球的轴会出现偏移和歪斜,造成翻球摩擦力过大致使无法与内部的浮子出现同步的翻转,当外部的面板多出出现翻球摩擦力过大时这种现象就特别的多。
      夹套磁翻板液位计内部的浮子由于内部脏污出现间断性卡阻,在一个液面出出现卡阻,致使液面持续上升淹没浮子后,浮子瞬间出现跳跃性脱离卡阻面,造成外部面板来不及反映而出现红—白—红——白的现象,如果浮子本身粘附杂质较多,其会出现多点卡阻现象,在外部面板的表现就是多段红白相间的显示。
      液碱液位计选型用途与适用范围:
      工业应用:化工和石化精炼厂;污水处理;造纸;发电;制药。
      通用应用:食品饮料加工;燃料和溶剂;成品油及加工;润滑油;清洁剂和肥皂业;锅炉给水罐;肥料和杀虫剂;氨罐;除尘罐;储罐;酸罐。
      普通型浮子液位计是一种就地显示仪表,广泛应用于石油、化工、电力、轻工、环保等部门,对开口或承压容器中的液位进行连续显示。
      防腐型特别适合于具有腐蚀性、毒性的液位测量指示(工作压力s1.6MPa;测量范围S2m)
      伴热型适用于测量粘度比较大,温度比较高或比较低的液体介质(该夜装需要使用摔热装置)
      高温型适用于容器压力小于10Mpa、温度在200C ~450°C之间的液体介质的液位连续测量。
      高压型适用于温度为200C以下、过程压力高于10Mpa ( 20Mpa以下)的密闭容器内,测量液体介质的液位情况。
      高温高压型适用于温度高于200°C、过程压力高于10Mpa (20Mpa以下)的密闭容器内,测量液体介质的液位情况。
      液碱液位计选型表二:
    液位报警器
    输出形式
    触点容量
    工作寿命
    报警精度
    供电电源
    环境温度
    三常开三常闭开关信号
    220VAC 2A
    >10的五次方次
    +-5mm
    24VDC 220VAC 50HZ
    -40~60摄氏度
    液位远传装置
    远传量程
    0~10000mm(任意选用)
    远传距离
    3Km
    精度
    +-10.0mm
    负载电阻
    250安(不包括导线电阻200安)
    回差
    +-10.0mm
    供电电源
    24V。DC,220V。AC,50HZ
    输出信号
    4~20mADC
    环境温度
    -40~60摄氏度
    B出线口接头
    内螺纹M20*1.5
      防爆型适用于在易燃易爆环境里、需要电信号远程传输的情况,该仪表带4mA~ 20mA电流信号或工下限报警设定的液位变送器等电子装置。
      顶装型适用于各种地下流动介质储罐,可在地面上显示液位。不适合于强烈振动和强磁的工作场合(工作压万s1 6MPa;测量范围s2m)。
      注:1、对于含有固体悬浮杂质、铁磁性杂质的容器我公司可提供过滤装置;
      2、带有变送输出电信号的液位计,其介质温度不超过100C。
      液碱液位计消磁现象其解决方法可以分以下几个方面:1、从生产的角度来看,加工磁浮子要注意以下几点: 1、焊接(氩弧焊)时需要采取降温措施,以避免磁浮子的磁性材料处的温度超过磁性材料的居里温度。2、磁浮子内填充惰性气体(如氩气) ;1、从使用的角度来看,用户要做到以下几点: 1、订货时选用恰当的型号,达到使用温度不超过磁翻柱液位计的标称温度; 2、在使用中,要随时观察液位计的使用情况(能否正常服役),还要记录介质的实际温度(我见过这样的情况,实际使用温度往往会高于参数表上的温度,设计参数表的人可能忽略了某些因素)。第三、从设计的角度来看,要选用恰当的硬磁材料。比如选用居里温度高于使用温度20%以上、保证五年后剩磁超过临界值的磁性材料。
    发表于 2024-10-3 02:45:53 | 显示全部楼层
    感谢您的宝贵建议,我会继续关注这个话题的最新动态。
    发表于 2024-10-3 06:46:28 | 显示全部楼层
    我希望看到更多作者对这个话题的深入探讨,期待下一篇文章的发布。
    发表于 2024-10-3 08:06:39 | 显示全部楼层
    非常赞同你的观点!
    GMT+8, 2025-4-20 21:31 , Processed in 0.679334 second(s), 28 queries .
