用户名  找回密码
查看: 83|回复: 3
蒸汽涡街流量表
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-9-20 11:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      产品概述:
      蒸汽涡街流量表主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,涡街蒸汽流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街蒸汽流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+350℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。
      工作原理
      蒸汽涡街流量表采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-30℃~+350℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。
      输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响,即仪表系数在一定雷诺数范围内仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关。但是作为流量计在物料平衡及能源计量中需检测质量流量,这时流量计的输出信号应同时监测体积流量和流体密度,流体物性和组分对流量计量还是有直接影响的。
      产品特点
      1、无可动部件,长期稳定,结构简单便于安装和维护
      2、传感器输出为脉冲频率,其频率与被测流体的实际流量呈线性,零点无漂移,性能十分稳定,结构形式多样,有管道插入式流量传感器形式
      3、度较高,通常液体的测量精度为±1%;气体的测量精度为±1.5%
      4、测量量程范围宽,在雷诺数为2×10?~7×10?范围内,可达1:20
      5、压损小(约为孔板流量计的1/4~1/2),属于节能流量仪表
      6、安装方式灵活,根据现场工艺管道不同,可水平,垂直和不同角度倾斜安装
      7、采用消扰电路和抗震动传感头,具有一定抗环境震动性能
      8、采用功耗单片微机技术,1节3V10AH锂电池可使用5年以上
      9、由软件对仪表系数非线性进行修正,提高测量精度
      10、采用EEPROM对累积流量进行掉电保护,保护时间大于10年
      技术参数
      ◆口径规格 法兰卡装式口径选择DN15~300
      ◆流量测量范围 正常测量流速范围 雷诺数1.5×104~4×106;气体5~50m/s; 液体0.5~7m/s
      正常测量流量范围 液体、气体流量测量范围见表2; 蒸气流量范围见表3
      ◆测量精度 1.0级 1.5级 2.5级
      ◆被测介质温度:常温–25℃~200℃
      ◆高温–25℃~150℃ -25℃~350℃
      ◆输出信号 脉冲电压输出信号 高电平8~10V 低电平0.7~1.3V
      ◆脉冲占空比约50%,传输距离为100m
      ◆脉冲电流远传信号 4~20 mA,传输距离为1000m
      ◆仪表使用环境 温度:-25℃~+55℃ 湿度:5~90% RH50℃
      ◆材质 不锈钢, 铝合金
      ◆电源 DC24V或锂电池3.6V
      ◆防爆等级 本安型iaIIbT3-T6
      防护等级 IP65
    举报
    发表于 2024-10-2 15:23:39 | 显示全部楼层
    感谢分享,学习了!期待更多好内容。
    举报
    发表于 2024-10-3 03:25:56 | 显示全部楼层
    楼主的思考很深入,学习了。
    举报
    发表于 2024-10-3 08:06:40 | 显示全部楼层
    非常详细的帖子,收藏了!谢谢楼主。
    举报
    GMT+8, 2025-5-9 08:28 , Processed in 0.034785 second(s), 23 queries .
