查看: 40|回复: 3
防爆型金属管浮子流量计
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-9-20 11:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
      防爆型金属管浮子流量计采用变面积式测量原理,测量部件由一个锥形测量管和浮子组成,浮子能在锥形测量管中自由的上下移动,改变管道中的流通面积, 随着流量大小的变化,浮子在测量管中的垂直位置也发生相应的变化,通钢管过磁传递系统将浮子的位置传递到指示器的刻度盘上,指示流量值的大小。适用于测量液体,气体。全金属结构,有指示型、电远传型、耐腐型、高压型、夹套型、防爆型。具有0-10mA,4-20mA的标准模拟量信号输出和现场指示。累积,数字通讯,现场修改测量参数,不同的供电方式功能,带有磁性过滤器和特殊规格品种。广泛应用于,石油、化工、发电、制药、食品、水处理等复杂,恶劣环境条件及各种介质条件的流量测量过程中。
      产品特点
      ●采用独立概念设计的测量管指示器;
      ●可选择不锈钢、哈氏合金、钛材、PTFE材料测量系统;
      ●低压力损失设计;
      ●适用于小口径和低流速介质流量测量;
      ●工作可靠,维护量小,寿命长;
      ●对于直管段要求不高;
      ●较宽的流量比10:1.特殊型20:1;
      ●适用于小口径和低流速介质流量的检测;
      ●可同时显示瞬时流量和累计流量;
      ●双行大液晶显示,可选现场瞬时/累积流量显示,可带背光;
      ●单轴灵敏显示;
      ●非接触磁耦合传动;
      ●全金属结构,适于高温、高压和强腐蚀性介质;
      ●可用于易燃、易爆危险场合;
      ●可选二线制、电池、交流供电方式;
      ●带有数据恢复,数据备份及掉电保护功能。
      防爆型金属管浮子流量计技术参数
    测量范围 水:2.5~100000L/h
    空气:0.07~3000m³/h
    量程比 10:1(DN≤100mm)
    5:1 (DN≤100mm)
    精度等级 标准型1.5级,特殊订货可达1.0级
    最大工作压力 DN15、DN25、DN40、DN50~4.0MPa
    DN80、DN100、DN150~1.6MPa
    介质温度 普通型:-40℃~100℃
    高温型:-80℃~250℃
    内衬F46氟塑料:-40℃~+80℃,内衬PFTE-40℃~+120℃
    环境温度 指针式:-40℃~+65℃
    智能型:-25℃~+65℃
    连接方式 法兰连接、螺纹连接、卡箍连接
    电气接口 M20×1.5(特殊要求可做)
    防护等级 IP65
    防爆等级 本安:ExibIICT4(配LB987S安全栅)   隔爆:ExdIIBT4
    介质粘度 DN15≤5Mpa.s  DN25~150≤5Mpa.s
    测量管材质 304不锈钢  316不锈钢,304或316L不锈钢内衬FTFE或F46
    浮子材质 304或316(不锈钢);FTFE或F46
    安装规范
      ①金属管浮子流量计使用范围很广,而且结构简单,安装方便。在安装的时候不需要太注意安装的方式,安装位置等等,其实这个想法是错误的,只有
      ②正确的安装才能带来好的工作效率和安全保障;
      ③对于安装的场地,就应该要谨慎,一定要选择合适的场所,切忌选择高温热源及强烈震动等不利场合;
      ④安装时,注意把传感器在水平管道的位置,不要忽视了这点,一般都要侧装;
      ⑤关于安装时传感器还有一个重点,就是层管道需要是保温的;
      ⑥为便于检修和更换流量计,在仪表安装时需接旁道管路;
      ⑦通常情况下,对于上下游正确的安装,千万要确保它一定要有充足的直管段;
      ⑧当被测介质较脏时,应及时清洗管子与浮子;
      ⑨流量计必须垂直安装,所测流体自下而上经流量计,进出口保证有5倍仪表口径的直管段,对于新安装的管路,流量计安装前应将管道冲洗干净;
      ⑩在流量计上游应安装阀门,在下游5~10倍仪表口径处安装流量调节阀。对于小口径仪表在上游应安装过滤器,若被测介质中含有磁性物质,则应在流量计前安装磁过滤器。
    防爆型金属管浮子流量计
    发表于 2024-10-1 04:22:12 | 显示全部楼层
    完全同意你的看法,我也这么想的。
    发表于 2024-10-2 12:56:28 | 显示全部楼层
    这个技巧我用上了,效果不错。
    发表于 2024-10-2 13:09:53 | 显示全部楼层
    期待有更多高手加入讨论,共同学习进步。
    GMT+8, 2024-11-24 10:23 , Processed in 0.039469 second(s), 24 queries .
