查看: 42|回复: 3
防爆磁致伸缩液位计
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-9-20 11:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      概述:
      KS-WAUAT100系列防爆磁致伸缩液位计是采用磁致伸缩原理生产的高精度位移测量传感器,具有测量精度高、稳定可靠、寿命长、结构精巧、环境适应性强等优点,油罐顶部安装无需清罐,安全、方便、快捷。
      产品按GB3836-2000《爆炸性环境用防爆电气设备》的要求设计和认证。适用于石油、化工、食品、制药等行业的容器内液位的精确测量。
      防爆磁致伸缩液位计工作原理:
      磁致伸缩液位计部分是基于磁致伸缩原理设计的,它由敏感元件波导丝(管)、活动磁铁及发射电脉冲信号和接收返回信号的电子部件构成。当电子探头中脉冲发生器产生的电脉冲沿钢管内的波导丝传递时,电脉冲同时伴随产生一个垂直于波导丝的环形磁场以光速沿波导丝传递。当脉冲环形磁场与浮子固有磁场相遇时,二者的磁场矢量相叠加形成螺旋磁场,产生瞬时扭力并在波导丝上形成一个机械扭力波以声速传递返回到电子探头,使线圈两端产生感应脉冲。通过测量出发电脉冲与扭力波返回产生的感应脉冲之间的时间差,就可以精确地计算出被测液面高度。同时将温度传感器置于测杆内,便可连续测定介质温度。
      防爆磁致伸缩液位计主要技术参数
    KS-WAUAT100
    测量范围0.2~6m
    液面精度±1mm
    重复性0.5mm
    工作温度-40℃~120℃
    工作压力-0.05~10MPa
    介质密度0.5g/cm3~1.8g/cm3
    防爆标准ExiaⅡCT6
    外壳保护等级IP65
    供电电压24VDC
    输    出三线制4~20mA
    测杆材质标准型316L不锈钢
    可选20号合金钢、哈氏C-276、316L SS套Teflon或电子抛光
    过程连接 DN50以上
      防爆磁致伸缩液位计选型表
    KS-UAT100磁致伸缩液位计,输出4~20mA
    S6316L不锈钢探杆材料
    A220号合金钢
    HC哈氏C-276合金
    TF316L 不锈钢外套PFA (1/16" 厚) ;(最大177ºC & 3.5 kg/cm2)
    LW顶部安装变送器结构
    TW底部安装
    A铸铝变送器外壳
    S不锈钢
    R1普通杆式探杆类型
    F1缆式
    HP高压杆式
    H0-40~80ºC过程温度
    H1-40~120ºC
    H2-40~230ºC(仅AT100)
    H3-40~425ºC(仅AT100)
    M11个液位输出信号
    M42个液位(仅UAT100)
    M4A1个液位,HART协议(仅AT100)
    M4B2个液位,HART协议(仅AT100)
    X无第二路4~20mA输出第二路模拟输出
    R1有第二路4~20mA输出
    O普通型防爆选项
    D隔爆型
    E本安型
    -□安装高度(mm)
    -□测量范围(mm)
    -□介质密度(g/cm3)
    -□工作压力(MPa)
      防爆磁致伸缩液位计
    发表于 2024-10-1 01:55:00 | 显示全部楼层
    谢谢您的用心分享,这些内容对新手来说太重要了。
    发表于 2024-10-1 10:23:34 | 显示全部楼层
    有没有其他人有类似的经历?
    发表于 2024-10-2 14:30:07 | 显示全部楼层
    感谢每位参与者的贡献,让这个论坛更加精彩。
    GMT+8, 2024-11-22 01:08 , Processed in 0.031002 second(s), 23 queries .
