查看: 44|回复: 3
酒精流量计
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-9-20 11:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      KS-LWGY系列酒精流量计由涡轮流量传感器与显示仪表组成,是本厂采用国外技术生产制造的,是液体计量理想的流量计之一。流量计具有结构简单、精确度高、安装维修使用方便等特点。该产品广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸、环保、食品等领域,适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质的液体。
      酒精流量计产品特点:
      1.传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,并且提高耐磨性能。
      2.结构简单、牢固以及拆装方便。
      3.测量范围宽,下限流速低。
      4.压力损失小,重复性好,精确度高。
      5.具有较高的抗电磁干扰和抗振动能力。
      KS-LWGY系列酒精流量计产品主要技术参数:
      1.公称通径:(4~200)mm基本参数见表一;
      2.介质温度:(-20~80)℃;分体型(-20~120)℃;
      3.环境温度:(-20~55)℃;
      4.准 确 度:±0.5%、±1%;
      5.检出器信号传输线制:三线制电压脉冲(三芯屏蔽电缆);
      6.供电电源:电压:12V±0.144V,电流:≤10mA;
      7.输出电压幅值:高电平≥8V,低电平≤0.8V;
      8.传输距离:传感器至显示仪表的距离可达1000m;
      9.现场显示型供电电源:3.6V(锂电池供电,可连续使用3年以上);
      10.显示方式:现场液晶显示瞬时流量和累计流量;
      11.现场显示带信号输出供电电源:24V;4~20mA两线制电流输出;
      酒精流量计口径和流量
    口径(mm)
    正常流量范围(m³/h)
    扩展流量范围(m³/h)
    常规耐受压力(MPa)
    上限压力(MPa)
    DN 4
    0.04-0.25
    0.04-0.4
    6.3
    32
    DN 6
    0.1-0.6
    0.06-0.6
    6.3
    32
    DN 10
    0.2-1.2
    0.15-1.5
    6.3
    32
    DN 15
    0.6-6
    0.4-8
    6.3
    32
    DN 20
    0.8-8
    0.45-9
    6.3
    32
    DN 25
    1-10
    0.5-10
    6.3
    32
    DN 32
    1.5-15
    0.75-15
    6.3
    32
    DN 40
    2-20
    1-20
    6.3
    32
    DN 50
    4-40
    2-40
    2.5
    25
    DN 65
    7-70
    3.5-70
    2.5
    25
    DN 80
    10-100
    5-100
    1.6
    25
    DN 100
    20-200
    10-200
    1.6
    16
    DN 125
    25-250
    12.5-250
    1.6
    16
    DN 150
    30-300
    15-300
    1.6
    16
    DN 200
    80-800
    40-800
    1.6
    16
      选型说明
    LWGY□
    说          明
    LWGY-A
    流量传感器,脉冲输出三线制,+12V供电;
    LWGY-B
    现场显示型,3.6V电池供电;
    LWGY-C
    现场显示带4~20mA两线制输出,24V供电;
    LWGY-D
    变送器;4~20mA两线制输出,24V供电;
    防爆
    无标记,为非防爆型
    B
    防爆型
    精度等级
    A
    精确度0.5级
    B
    精确度1.0级
    涡轮类型
    A
    正常流量范围
    B
    扩展流量范围
    说明:
    DN4~DN40管径的传感器为螺纹连接,最大工作压力为6.3MPa。
    DN50~DN200管径的传感器为法兰连接,最大工作压力为2.5MPa。
    DN4~DN10管径的传感器配有前后直管段和过滤器。
    DN15~DN40管径如需法兰连接,订货时说明。
    高压型及特殊要求订货时说明。
    发表于 2024-10-1 09:16:40 | 显示全部楼层
    看来你是个隐藏的高手,这不经意间就秀了一波操作。
    发表于 2024-10-1 20:26:17 | 显示全部楼层
    这个话题很有意思,期待更多人参与讨论。
    3
    发表于 2024-10-2 03:21:15 | 显示全部楼层
    有人能推荐相关书籍或资源吗?
    GMT+8, 2024-11-23 21:08 , Processed in 0.030532 second(s), 23 queries .
