查看: 206|回复: 3
陶瓷矩鞍环技术参数
    发表于 2024-9-20 15:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ‌陶瓷矩鞍环的技术参数‌包括直径、高度、壁厚、比表面积、空隙率、堆重、堆积个数和干填料因子等。具体规格和性能如下:‌
    • ‌规格‌:包括16mm、25mm、38mm、50mm和76mm等多种尺寸。
    • ‌比表面积‌:不同规格的比表面积分别为450 m²/m³、250 m²/m³、164 m²/m³、142 m²/m³和92 m²/m³。
    • ‌空隙率‌:分别为70%、74%、75%、76%和78%。
    • ‌堆重‌:分别为710 kg/m³、610 kg/m³、590 kg/m³、560 kg/m³和520 kg/m³。
    • ‌堆积个数‌:分别为131,100个/m³、61,700个/m³、38,900个/m³、9,300个/m³和1,940个/m³。
    • ‌干填料因子‌:分别为1.31 m⁻¹、0.62 m⁻¹、0.39 m⁻¹、0.32 m⁻¹和0.19 m⁻¹。
    这些技术参数表明陶瓷矩鞍环具有高比表面积和空隙率,适用于多种化工和环保设备中,如吸收塔、冷却塔等,并且具有良好的耐酸碱和耐高温性能。
    3
    发表于 2024-9-30 16:06:16 | 显示全部楼层
    这个问题我也有不同看法,可以讨论。
    发表于 2024-10-1 03:01:55 | 显示全部楼层
    好帖子,必须点赞。
    发表于 2024-10-1 08:23:11 | 显示全部楼层
    这个信息对我来说很有用,谢谢你的分享。
    GMT+8, 2025-4-16 07:19 , Processed in 0.739187 second(s), 28 queries .
