查看: 62|回复: 3
粘度仪怎么用
    2024-9-20 08:57
    发表于 2024-9-20 15:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用粘度仪的基本步骤:
    1、准备工作:确保粘度仪放置在水平稳固的工作台上,避免任何倾斜或震动。根据待测样品的性质选择合适的转子和转速。对于旋转式粘度计,通常需要将转子与主机连接好,并确保转子干净无污染。
    2、安装转子:在安装转子时,应轻轻捏住心轴(主机上),右手旋转转子,以避免对机身内的心轴和游丝造成损伤,从而延长仪器的使用寿命。
    3、放置样品:将被测样品倒入测量容器中,确保液面高度适中。在放入转子前,应先倾斜地放入样品中,然后再安装转子,以避免产生气泡。同时,转子不能碰到杯壁和杯底,被测量的样品必须没过规定的刻度。
    4、开始测量:打开电源开关,选择适当的量程和转速。对于旋转式粘度计,当转子受到液体的粘滞阻力时,游丝会产生扭矩,与粘滞阻力抗衡最后达到平衡。此时,与游丝连接的指针在刻度盘上指示一定的读数,即为所测液体的粘度值。
    5、读取数据:当读数稳定后,即可记录下粘度值。注意在取值时要确保数值比较稳定,否则取得的数值可能会存在较大的误差。
    6、结束测量:测量完毕后,关闭电源开关,取下转子进行清洁和保养。如果长时间不使用粘度仪,应将其存放在干燥、通风的地方,并定期进行检查和维护。
    发表于 2024-10-1 07:42:56 | 显示全部楼层
    这个技巧我学会了,太感谢了!
    发表于 2024-10-3 02:05:45 | 显示全部楼层
    好帖子,必须顶起来。
    发表于 2024-10-3 04:06:04 | 显示全部楼层
    楼主真是个热心人,解答得非常详细,感谢!
    GMT+8, 2025-4-21 04:18 , Processed in 0.730288 second(s), 28 queries .
