查看: 536|回复: 3
cod自动监测仪
  • 签到天数: 37 天
    管理员
    发表于 2024-9-20 16:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      cod自动监测仪原理:
      水样、重铬酸钾消解溶液、硫酸银溶液(硫酸银作为催化剂加入可以更有效地氧化直链脂肪化合物)、以及硫酸汞溶液的混合液加热到165℃,重铬酸离子氧化溶液中的有机物后颜色会发生变化,污染源水质检测仪检测此颜色的变化,并把这种变化换算成COD值输出出来。消耗的重铬酸离子量相当于可氧化的有机物量。
      水样中还原性的无机物,例如亚硝酸盐、硫化物和亚铁离子,会和重铬酸钾反应,影响测量结果,它们消耗的重铬酸钾的量会记入测量结果中,使测量结果偏高。
      cod自动监测仪的特点:
      1、具有对所有数据、仪器参数及运行日志自动采集、存储、处理、查询、显示和输出功能。
      2、具有大容量存储,不低于5年历史数据保存(测量周期1h/次)。
      3、具有自动标准样品核查功能。
      4、具有多个量程并能自动切换量程,仪器显示测试结果。
      5、具备对不同测试数据添加标识功能。
      6、具有具有数字量通讯接口,通过数字量通讯接口输出指令、相关数据及运行日志,并可接收管理平台的远程控制指令,包含远程启动、远程对时等功能。
      7、能实现监测数据的串口输出与网口输出。
      8、具有分析废液和清洗废水分别收集存放的功能。
      9、异常报警和断电不会丢失数据。
      10、异常复位和断电后来电,仪器自动排出仪器内残留反应物,自动恢复工作状态。
      11、选择阀组件,选择试剂采样时序,通道灵活多样,具有最小死体积,易维护高寿命等优点。
      下面要为大家介绍的是主要组成部分都有哪些呢?一起来看看下面的内容吧。
      1、进样/计量单元:包括试样、标准溶液、试剂等导入部分(含试样通道和标准溶液通道)及计量部分。
      2、物理/化学前处理单元:通过物理、化学手段去除水样基体的干扰或(和)完成待测物富集、稀释等。
      3、试剂储存单元:存放各种标准溶液、试剂的功能单元,确保各种标准溶液和试剂存放安全和质量。
      4、分析及检测单元:由反应模块和检测模块组成。通过控制单元完成被测物质的在线自动分析,并将测量值转换为电信号输出部分。
      5、控制单元:包括系统控制的硬件和软件,实现进样、消解、排液等操作。具有数据采集、处理、显示与存储、安全管理、数据与操作日志查询与输出、输出样本保留、触发采样等功能。
    cod自动监测仪的技术参数:
      1、方法依据:重铬酸盐分光光度法。
      2、测量范围:(0-5000)mg/L 。
      3、定量下限:≤15mg/L(示值误差±30%)。
      4、重复性:≤±5%。
      5、低浓度漂移:±5mg/L。
      6、高浓度漂移:≤5%。
      7、示值误差:基本量程0-200mg/L。
      8、扩展量程:示值误差:±3%,重复性:≤5%,高浓度漂移:≤3%。
      9、氯离子影响试验:±10%。
      10、测量周期:测量周期为20分钟,据实际水样,可在5~120min任意修改消解时间。
      11、采样周期:时间间隔(10~9999min任意可调)和整点测量模式。
      12、校准周期:1~99天任意间隔任意时刻可调。
      13、维护周期:一般每月一次,每次约 六十min。
      14、输出:RS-232,RS-485,4-20mA(选配)。
      15、环境要求:温度可调的室内,建议温度+5~28℃;湿度≤90%(不结露)。
      16、电源:AC220±10% V,50±10% Hz,5A。
    发表于 2024-10-3 00:05:20 | 显示全部楼层
    精品帖子,感谢楼主无私分享。
    发表于 2024-10-3 00:58:50 | 显示全部楼层
    赞同楼主的说法,希望能有更多的人看到。
    发表于 2024-10-3 02:05:44 | 显示全部楼层
    这个问题问得真好,正好也是我一直以来的疑惑。期待大家的见解!
    GMT+8, 2025-4-7 05:38 , Processed in 0.627558 second(s), 27 queries .
