查看: 58|回复: 3
使用隔膜泵的注意事项
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-9-23 09:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用隔膜泵的注意事项有人了解吗
    2024-9-24 09:11
    发表于 2024-9-23 09:43:22 | 显示全部楼层
    要注意泵转动时不要触摸任何旋转及往复部件,避免发生意外伤害‌。保证流体中所含的最大颗粒不超过泵的最大安全通过颗粒直径标准,避免堵塞或损坏泵体‌。保持良好的排气和通风,远离易燃易爆和热源,确保工作环境安全‌。
    根据隔膜泵的使用说明书操作,避免因操作不当导致泵的损坏或故障‌。定期检查隔膜泵的运行状态,包括噪音、振动、温度等,及时发现并处理异常情况‌。注意隔膜泵的维护保养,包括定期更换隔膜、检查密封件、清洗泵体等,以延长使用寿命。
    2024-9-23 10:16
    发表于 2024-9-23 10:37:19 | 显示全部楼层
    使用隔膜泵时,为了确保安全和设备的正常运行,需要注意以下事项:
    确保流体中所含的大颗粒不超越泵的大安全通过颗粒直径标准。
    进气压力不要超越泵的高允许运用压力,高于额定压力的压缩空气可能导致人身损伤和产业的丢失及损坏泵的性能。
    确保泵压的管道体系能接受所达到得高输出压力,确保驱动气路体系的清洁和正常作业条件。
    静电火花可能引起爆破导致人身伤亡事故和产业的丢失,根据需要运用满足大截面积的导线,把泵上的接地螺钉妥善牢靠接地。
    紧固好泵及各衔接管接头,防止因振动撞击擦发生静电火花。运用抗静电软管。
    要周期性的检查和测试接地体系的牢靠性,要求接地电阻小于100欧姆。
    保持杰出的排气和通风、远离易燃易爆和热源。
    泵的排气中可能含有固体物,不要将排气口对着作业区或者人,以免形成人身损伤。
    当运送易燃和有毒的流体时,请将排口接到远离作业区的安全地方。
    液体运送部分运用铝合金材料的泵,请不要用来运送含有Fe3+的液体和卤代烃及其他的卤代碳氢化合物溶剂,则将会发生腐蚀引起泵体爆裂。
    确保所有触摸运送体的部件不会被运送的流体腐蚀损坏。
    确保所有的操作人员了解操作运用和掌握泵的安全运用注意事项,必要的话,配给必需的防护用品。
    正确运用泵,不允许长时间的空工作。
    发表于 2024-10-2 05:21:36 | 显示全部楼层
    你的见解独到,让人思考。
    GMT+8, 2025-4-21 04:30 , Processed in 0.748355 second(s), 28 queries .
