查看: 502|回复: 3
全自动扭力试验机
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-9-23 10:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    全自动扭力试验机适用于务种电子相关产品( NOTEBOOK转轴、手机上、下扭转寿命试验,链条扭力试验、旋转开关、弹簧等各种产品)之扭力测试及扭力寿命试验。机台采用伺服马达传动,提供高精度之扭力测试,搭配WINDOWS,中文视窗书面设定,操作简单且方便。可将所有测试数据记录及储存。(含试验条件、扭力曲线图、寿命曲线图、检查报表等)
    全自动扭力试验机持点:
    1、每一量测图形皆可由十字游标线追踪足迹,判读对应之荷重及位移值,最小精度0.5度。
    2、可直接测试每个角度之扭力值(扭力/角度变化曲线)。
    3、可设定扭力值,当扭力值到达时,机器可作暂停或回转。
    4、可输入测定行程及荷重,计算机自动控制。
    5、荷重单位数显示N、I、B、G、 Kg可自由切换。
    6、计算机直接打印及储存图形(力量曲线图、检查报表)。
    7、测试数据储于硬盘(每一笔数据皆可储存、不限次数)。
    8、检验报表台头内容可随时修改(中英文皆可)。
    9、检验报表可自动产生,不须再作输入。
    10、检验报表可转换为EXCEL等文书报表格式。
    设备购成:
    测试机本体扭力机控制系统。
    扭力测试器工业计算机及显示器。
    测试治具(依需求制作)。
    技术参数:
    测定荷重:50N/m
    最小分辨率:0.01N/m
    最小测量距离:1度
    扭距:0.1N/m-1.2N/m
    测定速度范围:0-1000度/min
    转动马达:伺服马达
    外观尺寸(机台):360×260×800mm
    重量:60kg(机台)
    电源:AC110V或220V
    发表于 2024-10-2 07:08:37 | 显示全部楼层
    非常感谢您的建议,受益良多。
    发表于 2024-10-2 18:17:32 | 显示全部楼层
    楼主的帖子让我对这个问题有了新的认识。
  • 签到天数: 21 天
    发表于 2024-10-2 22:45:06 | 显示全部楼层
    期待楼主能带来更多干货!
    GMT+8, 2025-4-7 05:30 , Processed in 0.761435 second(s), 27 queries .
