用户名  找回密码
查看: 50|回复: 3
涡街流量计和电磁流量计区别
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2024-9-23 11:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    涡街流量计和电磁流量计是两种常见的工业流量测量仪表,它们在多个方面存在显著的区别。以下是对这两种流量计区别的详细分析:
    测量原理
    ▶涡街流量计:利用卡门涡街原理进行测量。当流体流经旋涡发生体时,会在其下游产生一系列交替排列的旋涡,这些旋涡的频率与流速成正比。通过测量旋涡频率来计算流体的流量。
    ▶电磁流量计:基于法拉第电磁感应定律工作。当导电流体在磁场中流动时,切割磁力线产生电动势,该电动势与流速成正比,通过测量电动势来计算流量。
    结构形式
    ▶涡街流量计:由涡街旋涡发生体、压电元件、导流件及磁路部分组成,通常采用钢板或铝合金材料制成。变送器外壳采用压铸铝或铝合金,无移动部件,结构简单牢固。
    ▶电磁流量计:由导电管、励磁线圈、电极及外壳等组成,通常采用不锈钢或塑料材料制成。结构上包含电极和励磁线圈,需要根据不同的应用场景选择合适的内衬材料。
    使用场合
    ▶涡街流量计:适用于测量液体、蒸汽和气体的流量,特别是低粘度液体和气体。不适用于测量含有较大颗粒或气泡的液体以及粘度较高的液体。
    ▶电磁流量计:主要用于测量各种导电性液体的流量,如水、污水、酸碱溶液等。不适用于非导电性介质的测量。
    输出信号
    ▶涡街流量计:通常输出4-20mA的标准电流信号。
    ▶电磁流量计:输出与流量成正比的线性信号。
    精度范围
    ▶涡街流量计:精度一般在1.0%-2.0%之间。
    ▶电磁流量计:精度较高,通常优于0.5%,且量程比可达20:1以上。
    优缺点
    ▶涡街流量计:优点包括压力损失小、量程范围大、精度高、结构简单、维护量小、运行费用低等。缺点是对管道振动敏感,易受振动干扰。
    ▶电磁流量计:优点包括不受液体密度、粘度、温度、压力和电导率的影响,测量准确度高,结构简单,维护方便。缺点是不能用于测量气体、蒸汽以及纯净水的流量。
    尘世纷扰,吾心浩然。
    举报
    发表于 2024-9-23 11:25:58 | 显示全部楼层
    说的太好了,点赞
    举报
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-9-23 11:42:24 | 显示全部楼层
    介绍的很详细,支持
    举报
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2024-10-2 03:07:53 | 显示全部楼层
    谢谢楼主无私奉献,让我们受益颇多。
    举报
    GMT+8, 2025-5-15 16:39 , Processed in 0.034525 second(s), 23 queries .
