查看: 46|回复: 3
涡街流量计直管段要求
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2024-9-23 11:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    涡街流量计在安装时对直管段的要求是确保流体能够充分发展成稳定的流动状态,从而提高测量的准确性和可靠性。
    涡街流量计直管段要求如下:
    1.上游直管段要求
    基本要求:通常情况下,涡街流量计上游应保证至少10倍管道内径(D)的等径直管段长度。这是为了确保流体在进入流量计之前已经形成了稳定的流速分布。
    特殊工况:如果上游存在渐缩管、渐扩管、弯头或其他干扰流场的装置,则需要更长的直管段。例如,对于渐缩管,上游应有不小于15D的等径直管段;对于渐扩管,上游应有不小于18D的等径直管段;对于90°弯头,上游应有不小于20D的等径直管段。
    设备影响:如果上游有活塞式或柱塞式泵、罗茨式风机、压缩机等设备,流量计上游也应有不小于25D的等径直管段。
    2.下游直管段要求
    基本要求:下游直管段长度一般要求较小,通常为管道内径D的5倍,即至少需要5D的直管段。这是为了确保涡旋能够充分脱离,不影响后续流态。
    阀门位置:流量调节阀或压力调节阀尽量安装在流量计下游5D以远处。如果必须安装在流量计的上游,则应增加上游直管段长度。
    3.其他注意事项
    避免干扰:在上下游直管段内避免安装任何可能干扰流场的装置,如阀门、弯头、缩径管、扩径管等。
    振动处理:涡街流量计应尽量避免安装在振动较强的管道上。若必须安装,须在其上下游2D处加设管道紧固装置,并加防振垫。
    安装环境:避开强电设备、高频设备、强开关电源设备以及高温热源和辐射源,选择通风良好且无高湿环境和强腐蚀气体环境的地方进行安装。
    综上所述,涡街流量计对直管段的要求是为了确保流体在流经流量计前后能够形成稳定的流动状态,从而提高测量的准确性和可靠性。在实际应用中,应根据具体情况选择合适的直管段长度,并避免在上下游直管段内安装可能干扰流场的装置。
    尘世纷扰,吾心浩然。
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-9-23 11:40:28 | 显示全部楼层
    为了确保流体充分发展成稳态流动,涡街流量计上游应保证足够的直管段长度。这个长度通常是管道内径D的10倍到40倍,具体长度取决于干扰源的情况。在某些情况下,如安装在压缩机、鼓风机、柱塞泵的出口时,上游侧需加装阀门,并且最好能在上游侧加装限流或缓冲装置,以确保流量计的测量准确度‌。
  • 签到天数: 35 天
     楼主| 发表于 2024-9-23 13:20:30 | 显示全部楼层
    justdoit 发表于 2024-9-23 11:40
    为了确保流体充分发展成稳态流动,涡街流量计上游应保证足够的直管段长度。这个长度通常是管道内径D的10倍 ...
    感谢补充完善
    尘世纷扰,吾心浩然。
    发表于 2024-10-2 14:03:22 | 显示全部楼层
    我之前也遇到过类似的情况,或许可以互相交流一下。
    GMT+8, 2025-1-9 20:03 , Processed in 0.043554 second(s), 23 queries .
