查看: 99|回复: 3
红外测温仪怎么调
    发表于 2024-9-23 11:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    红外测温仪通常具有预设的测量模式和设置选项,因此在正常情况下不需要特别进行调节。但如果需要调整或设置一些参数,可以按照以下步骤进行操作:
    1、打开红外测温仪:通常通过按下电源按钮或旋转开关来打开仪器。
    2、选择测量模式:根据需要选择合适的测量模式,例如表面温度测量或环境温度测量。
    3、调整目标距离:根据实际测量距离和目标大小,调整红外测温仪与目标物体之间的距离。
    4、调整温度单位:一些红外测温仪可以切换不同的温度单位,例如摄氏度或华氏度。根据需要进行设置。
    5、校准仪器:如果需要校准,可以按照使用手册中的指导进行校准操作。
    6、完成测量:对准目标物体并按下测量按钮,等待仪器显示测量结果。
    请注意,不同品牌和型号的红外测温仪可能有不同的操作步骤和设置选项,建议在使用前仔细阅读使用手册以了解具体的操作方法。
    发表于 2024-9-23 11:29:33 | 显示全部楼层
    点赞支持
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-9-23 11:39:54 | 显示全部楼层
    仪器使用前应进行零点校准。可以将测温仪对准一个已知温度的标准物体(如冰水混合物,0°C),通过设备说明书中的校准功能调整至正确读数。或者选择健康人群进行比对,正常人体腋下温度为36.5-37.0°C范围内,用红外线体温测温仪测量前额部位进行校准‌。
    发表于 2024-10-1 17:18:45 | 显示全部楼层
    这个话题很热门,大家都来发表自己的看法吧。
    GMT+8, 2025-4-21 04:18 , Processed in 0.744524 second(s), 28 queries .
