查看: 219|回复: 3
玉石辐射怎么检测
发表于 2024-9-23 11:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
玉石辐射可以通过红外线光谱检测、TL(热发光)测定、放射性计数法、能谱分析法和X射线荧光光谱分析法等方法进行检测。这些方法各有其特点,适用于不同类型的玉石和不同的检测需求。以下是对其具体介绍:
1、红外线光谱检测:红外线光谱可以用来检测玉石中各种杂质的存在与否。通过红外线光谱仪器的测定,可以判断玉石是否经过了辐射处理。
2、TL(热发光)测定:TL测定是一种测量被辐射材料发射的热发光强度的方法。通过这种方法,可以评估玉石中的辐射水平。
3、放射性计数法:这种方法通过测量玉石中放射性元素的衰变产物,如α粒子、β粒子和γ射线的数量,来判断是否存在辐射物质。这是最常见的一种玉石辐射检测方法。
4、能谱分析法:能谱分析法能够详细地分析玉石中不同能量的辐射,从而更准确地确定其辐射特性。
5、X射线荧光光谱分析法:这种方法利用X射线照射样品,通过分析样品发出的荧光光谱来确定样品中的元素组成和含量,包括放射性元素。
6、外观质地观察:通过观察玉石的颜色和透明度来初步判断。辐射性玉石会呈现出明亮而不自然的颜色,而非辐射性玉石则往往呈现出稳定且柔和的颜色。辐射性玉石的透明度一般较差,看起来较浑浊。
7、专业检测:如果对玉石的辐射情况非常关注,或对上述方法不太熟悉,最好的方法是通过专业机构进行检测。专业机构可以提供准确的辐射测试,帮助保证玉石是否具有辐射。
8、手机检测法:打开手机靠近玉石,看手机屏幕上有无条纹和星点出现,有则说明玉石具有放射性。但这种方法的准确性有限,只能作为初步判断。
9、动植物检测法:在健康的动植物附近放上玉石,如果动植物突然死亡则说明玉石有放射性。但这种方法同样存在准确性问题,且不人道。
10、底片检测法:把未用过的相机底片放在被鉴别玉石旁边,过一段时间后冲洗底片看看是否有感光。如果有感光就说明玉石可能有辐射。还可以在底片和玉石之间加一根铅丝,如果玉石有辐射,铅丝会阻隔辐射在底片上留下一道痕迹。
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-9-23 11:39:08 | 显示全部楼层
    ‌检测玉石辐射的方法主要包括使用专业的放射性物质检测仪器、观察玉石的外观和质地、以及进行科学仪器的测试。
    发表于 2024-10-2 02:54:28 | 显示全部楼层
    赞一个,期待后续更新!
    发表于 2024-10-2 15:23:41 | 显示全部楼层
    好帖子,必须点赞。
    GMT+8, 2024-12-27 20:01 , Processed in 0.036849 second(s), 23 queries .
