查看: 136|回复: 3
污水电磁流量计故障诊断
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2024-9-23 11:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    污水电磁流量计故障诊断涉及多个方面,包括信号数值不稳定、两点漂移、死机乱码等问题。以下是一些常见的故障及其诊断方法:
    信号数值不稳定
    ▶工频干扰:工频干扰可能导致信号数值不稳定。解决方法是采用同步采样技术来抑制工频干扰。
    ▶随机干扰:通过数字滤波技术(如顺序判别滤波、中值滤波等)可以有效处理随机干扰。
    两点漂移问题
    ▶共模干扰:共模干扰会导致信号输出通道上的电压变化,从而引起两点漂移。可以通过改变输出通道形式为差动输出来消除共模干扰。
    ▶条件变化:条件变化导致的两点漂移可以通过增加条件检测部分和单片机进行补偿来解决。
    死机乱码问题
    ▶顺序失控:顺序失控会导致死机和乱码。解决方法是增加看门狗电路,当单片机失控时能够及时复位系统。
    ▶掉电保护:采用掉电保护技术和硬件冗余措施,可以防止因电源问题导致的死机和乱码。
    无流量信号输出
    ▶电源故障:检查主电源和激磁电流熔丝是否正常。
    ▶连接电缆故障:检查连接激磁系统和信号系统的电缆是否通畅。
    ▶液体流动状况:确保液体流动方向与传感器壳体上箭头方向一致,并检查管道是否充满液体。
    输出晃动
    ▶流动波动:如果流动本身存在波动,仪表输出晃动则是正常的。需要检查是否有阻流件产生旋涡。
    ▶管道未满或含气泡:确保管道充满液体,避免含有气泡。
    ▶外界干扰:检查是否有外界电磁干扰,并确保良好的接地。
    零点不稳定
    ▶微小流动:确认是否存在微小流动误解为零点变动。
    ▶接地不良:确保良好的接地,避免杂散电流的干扰。
    流量测量值不符
    ▶转换器设定值不正确:复核转换器的设定值和零点、满度值。
    ▶安装位置不当:确保传感器安装位置正确,避免未满管或含有气泡。
    ▶信号电缆问题:检查信号电缆的连接和绝缘性能。
    输出信号超满度量程
    ▶信号回路断开:检查信号回路连接是否正常,重新连接信号电缆。
    ▶转换器参数设定错误:检查转换器的参数设定和零点、满度是否符合要求。
    其他常见故障
    ▶表头不亮或黄屏:检查保险丝、接线端子和电压,排除高压击穿等问题。
    ▶有流量通过但无显示:确定日平均或历史瞬时量,排除介质不导电的情况。
    尘世纷扰,吾心浩然。
    发表于 2024-10-1 00:07:48 | 显示全部楼层
    看完你的帖子,我有了新认识。
    2024-9-9 09:48
    发表于 2024-10-1 00:07:49 | 显示全部楼层
    跟帖支持,楼主加油!
    发表于 2024-10-2 02:00:59 | 显示全部楼层
    说得太好了,完全赞同楼主的看法。
    GMT+8, 2025-4-4 21:54 , Processed in 0.830409 second(s), 29 queries .
