查看: 417|回复: 8
5g基站信号覆盖范围多少米?
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-9-23 11:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一般5G基站的信号覆盖范围是多少呢?
    发表于 2024-9-23 11:48:30 | 显示全部楼层
    5G基站的信号覆盖范围受到多种因素影响,包括基站的功率、天线高度、地形、建筑物等。一般来说,5G基站的信号覆盖范围可以达到几百米到几公里不等。
    在城市地区,由于建筑物密集、信号干扰等因素,5G基站的信号覆盖范围可能较短,一般在几百米到1-2公里左右。而在郊区或乡村地区,由于建筑物较少、地形开阔,5G基站的信号覆盖范围可能会更广,达到几公里甚至更远。
    需要注意的是,实际的信号覆盖范围还会受到网络规划、基站布局等因素的影响,因此具体的信号覆盖范围可能会因地而异。如果需要了解某个具体地区的5G基站信号覆盖范围,建议向当地的通信运营商或相关部门咨询。
    发表于 2024-9-23 11:55:58 | 显示全部楼层
    5G基站的信号覆盖范围取决于多种因素,包括基站的配置、使用的频率、天线的高度和方向、地形以及是否有建筑物和其他障碍物的阻挡。根据最新的信息,一个典型的5G基站的覆盖半径大约在300米到500米之间。在城市地区,由于建筑物等障碍物较多,5G基站的覆盖范围可能会相对较小,而在郊区或乡村等开阔地区,覆盖范围可能会更广。此外,5G基站的设计通常会考虑到边缘速率的要求,这也会影响基站的覆盖范围和部署密度。
  • 签到天数: 73 天
    169
    发表于 2024-9-23 11:58:20 | 显示全部楼层
    5G基站的信号覆盖范围相较于4G基站要小一些。根据文献[1]和[2]的信息,5G基站的覆盖半径大约在100米到300米之间。这个范围比4G基站的覆盖半径要小,4G基站的覆盖半径一般在1公里到3公里左右。由于5G信号的频率较高,信号的穿透能力和绕射能力相对较弱,因此覆盖范围较小,需要更多的基站来实现相同的覆盖面积。
    昨天 08:44
  • 签到天数: 182 天
    [LV.7]常住居民III
    194
    发表于 2024-9-23 13:25:38 | 显示全部楼层
    一般情况下,5G基站的信号覆盖范围因多种因素而异,包括基站类型、频段和地理环境。通常情况下:
        低频段(如700 MHz、800 MHz):覆盖范围较大,可以达到几公里。
        中频段(如3.5 GHz):覆盖范围一般在几百米到2公里之间。
        高频段(如毫米波,24 GHz及以上):覆盖范围较小,通常在几百米以内,受建筑物和障碍物影响较大。
    实际覆盖情况还会受到环境、天线类型和网络布局的影响。
    生活不仅有眼前的苟且,还有远方的枸杞
    发表于 2024-9-23 13:42:24 | 显示全部楼层
    5G基站的信号覆盖范围受多种因素影响,包括频段、地理环境、建筑物密度等。一般来说,5G基站的覆盖半径在250米到300米之间,但在空旷地区可达320米。在城市环境中,由于建筑物和其他障碍物的影响,覆盖范围可能更小。此外,不同运营商的5G基站覆盖距离也可能有所不同。总的来说,5G基站的覆盖范围相较于4G基站要小一些,因此需要更多的基站来实现相同的覆盖面积。
  • 签到天数: 60 天
    141
    发表于 2024-9-23 14:04:04 | 显示全部楼层
    5G基站的信号覆盖范围因多种因素而异,包括基站类型、频段、环境等。一般来说:
    低频段(Sub-1 GHz):覆盖范围可以达到几公里,适合广泛覆盖。
    中频段(1-6 GHz):覆盖范围通常在几百米到几公里之间。
    高频段(毫米波,24 GHz及以上):覆盖范围较小,通常在100米到几百米,适合于高密度区域。
    具体的覆盖范围还会受到建筑物、地形和其他障碍物的影响。
    发表于 2024-9-23 14:21:28 | 显示全部楼层
    5G基站的信号覆盖范围通常在300-500米左右
    发表于 2024-9-23 16:16:29 | 显示全部楼层
    一般5G基站的信号覆盖范围在100米至300米左右,具体取决于运营商、频段、基站发射功率、天线高度、地理条件等多种因素。
    GMT+8, 2025-4-4 04:28 , Processed in 0.064715 second(s), 27 queries .
