查看: 212|回复: 3
净水机维修常见故障
  • 签到天数: 73 天
    169
    发表于 2024-9-23 13:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    净水机在长期使用过程中,可能会遇到各种故障。以下是一些常见的故障及其解决方案:
    1. 纯水和废水比例突然变化:这可能是由于冲洗电磁阀损坏、废水比例器堵塞或RO膜堵塞引起的。解决方法包括检修电磁阀、清理比例器或更换RO膜。
    2. 压力桶装满但净水无法流出:可能是因为压力桶泄压、后置活性炭堵塞或压力桶球阀损坏。解决方法包括泄压、清洗活性炭或更换球阀。
    3. 净水器出现噪音大:这可能是由于原水管路中的气体、增压泵故障或水管过长引起的。解决方法包括检查水管、更换增压泵或调整水管长度。
    4. 高压泵不启动,无法造水:可能是停电、低压开关失灵或高压开关失灵。解决方法包括检查电源、更换低压开关或高压开关。
    5. 高压泵不停机:这可能是由于高压泵压力不足、逆止阀堵塞或高压开关失灵。解决方法包括调整压力、清理逆止阀或更换高压开关。
    6. 水满后机器反复起跳:可能是原水压力不足、逆止阀泄压或高压开关失灵。解决方法包括检查水压、更换逆止阀或高压开关。
    7. 漏水:这是最常见的故障,可能是由于纯水机水路漏水、小联通漏水或饮水机漏水。解决方法包括检查水路、更换小联通或修复饮水机。
    8. 机器一直工作不停机:可能是高压开关压力设定过高或RO膜堵塞。解决方法包括调整高压开关压力或更换RO膜。
    9. 直饮水不纯:可能是RO膜脱盐率降低或失效、RO膜管纯水和废水端没有严格隔断或后置活性炭无效。解决方法包括更换RO膜、检查RO膜管或更换活性炭。
    10. 净水器长鸣报警:可能是进水、电路不正常或滤芯寿命到期。解决方法包括检查进水和电路、更换滤芯或重置滤芯。
    11. 更换滤芯后,提示灯不更新:这通常是由于没有进行复位操作。解决方法是参照使用说明书进行滤芯复位。
    12. 净水器出水有漂浮物:可能是滤芯保护液未冲洗干净或超滤净水器保留了水中的钙镁离子。解决方法包括冲洗滤芯或接受水中钙镁离子的存在。
    13. 净饮机一直提示换水:可能是水箱未放到位。解决方法是确保水箱正确放置。
    14. 机器不出水:可能是自来水、电源不正常或滤芯堵塞。解决方法包括检查自来水和电源、更换滤芯。
    15. 机器不工作:可能是停电、低压开关失灵或高压开关失灵。解决方法包括检查电源、更换低压开关或高压开关。
    通过以上方法,可以解决大多数净水机的常见故障。如果问题依然存在,建议联系专业维修人员进行检查和维修。
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2024-10-1 21:59:58 | 显示全部楼层
    您的分享不仅解决了我的问题,还拓宽了我的视野,感激不尽!
    发表于 2024-10-2 02:54:28 | 显示全部楼层
    感谢楼主的分享,让我收获颇丰。
    发表于 2024-10-2 13:09:51 | 显示全部楼层
    感谢分享这么有用的信息。
    GMT+8, 2025-4-4 21:46 , Processed in 0.641636 second(s), 28 queries .
