查看: 34|回复: 3
如何分析热重曲线图
  • 签到天数: 6 天
    3
    发表于 2024-9-23 13:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如何分析热重曲线图?
    发表于 2024-9-23 14:02:21 | 显示全部楼层
    热重曲线分析是一种通过测量物质在程序控温条件下质量随温度变化的技术,广泛应用于材料科学、化学和工业领域。以下是对热重曲线图的分析方法:
    1. TG曲线的直观分析
       - 下降区域:表示样品在加热过程中发生质量损失,可能是由于挥发、升华或分解等物理或化学过程引起的。
       - 平台区域:表示样品在加热过程中质量基本保持不变,可能是因为样品已经达到热稳定状态或发生了化学吸附等过程。
       - 上升区域:表示样品在加热过程中质量增加,可能是由于氧化、还原等化学反应导致的。
    2. DTG曲线的峰值分析
       - 峰面积:峰面积与样品的质量变化成正比,可以用来计算样品在某一温度范围内的质量损失。
       - 峰位置:峰位置可以用来确定样品的热分解起始温度、最大失重速率温度以及反应终了温度等。
       - 峰形状:峰形状可以反映样品的热分解机制和反应动力学,如峰形尖锐表示反应速率快,峰形宽缓表示反应速率慢。
    3. 特征参数的标示
       - TG曲线外推起始点:TG台阶前水平处作切线与曲线拐点处作切线的相交点,可作为该失/增重过程起始发生的参考温度点,多用于表征材料的热稳定性。
       - TG曲线外推终止点:TG台阶后水平处作切线与曲线拐点处作切线的相交点,可作为该失/增重过程结束的参考温度点。
       - DTG曲线峰值:质量变化速率最大的温度/时间点,对应于TG曲线上的拐点。
       - 残余质量:测量结束时样品所残余的质量。
    2024-9-24 13:53
    发表于 2024-10-1 19:32:40 | 显示全部楼层
    非常赞同您的观点,确实如此。
    发表于 2024-10-2 07:35:25 | 显示全部楼层
    希望未来能看到您更多精彩的分享,您的内容总是那么有价值!
    GMT+8, 2025-1-9 21:23 , Processed in 0.059380 second(s), 23 queries .
