查看: 149|回复: 3
工业过滤设备有哪些?
    发表于 2024-9-23 14:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问用于工业的过滤设备有哪些?
    发表于 2024-9-23 14:20:58 | 显示全部楼层
      工业过滤设备种类繁多,涵盖了从机械过滤器到高效空气过滤器等多种类型。以下是一些常见的工业过滤设备:
      1.板框压滤机
      结构和原理:由许多带凹凸纹路的滤板和滤框交替排列组成,通过手动或机动压紧装置固定,使悬浮液在指定压强下送进滤浆通道,滤液穿过滤布排出,颗粒被截留。
      特点:结构简单、价格低廉、占地面积小,过滤面积大,适用于小规模生产。
      2.转筒真空过滤机
      结构和原理:主体是一个能转动的水平圆筒,表面覆盖滤布,通过分配头的作用依次进行过滤、洗涤、吸干、吹松和卸饼等操作。
      特点:连续操作,适合大规模工业生产。
      3.加压叶滤机
      结构和原理:由许多长方形滤叶装合而成,内部有空间,外罩滤布,滤浆用泵送入机壳内,穿过滤布进入中空部分,然后汇集到下部总管流出。
      特点:设备紧凑,密闭操作,劳动条件较好,每次循环滤布不需装卸。
      4.双亲可逆纤维球过滤器
      结构和原理:利用双亲可逆纤维作滤原,保持原有纤维的柔性和孔隙率大的特点,工作时滤层孔隙上疏松、下致密,符合理想滤层的孔隙分布,比重大于水,易反洗。
      特点:适用于含油含悬浮物的高精度过滤。
      5.袋式过滤器
      结构和原理:通过可更换的滤袋进行过滤操作,可以有效地去除液体中的固体颗粒。
      特点:结构简单、操作方便、过滤效率高和适用范围广。
      6.膜过滤器
      结构和原理:利用特殊膜材料来分离和过滤液体,根据膜的不同类型和孔径大小,可以有效地去除水中的溶解物质、细菌和颗粒物。
      特点:广泛应用于制药、食品饮料和污水处理等工业领域。
      7.活性炭过滤器
      结构和原理:主要利用活性炭的吸附性能,去除水中的有机物、化学物质和异味。
      特点:在去除水中的微量污染物方面效果显著。
      8.熔喷过滤器
      结构和原理:利用熔喷技术制备的过滤器,主要用于液体和气体的过滤。
      特点:高效、低阻力和长寿命,广泛应用于化工、食品和**等工业中的精密过滤和除菌过滤。
      9.旋风分离器
      结构和原理:利用离心力作用净制气体的设备,含尘气体沿圆筒内壁作旋转流动,颗粒的离心力较大,被甩向外层,气流在内层,气固得以分离。
      特点:结构简单、制造方便、分离效率高,可用于高温含尘气体的分离。
      10.初效平板式过滤器
      结构和原理:主要过滤≥5μm的尘埃粒子,采用优质聚酯纤维合成纤维,蓬松渐密的纤维结构。
      特点:使用寿命长、风量大、容尘量高,主要应用于商用及工业的通风系统、空调系统的预过滤。
      11.中效过滤器
      结构和原理:位于高效过滤器的前段,主要用于过滤1-5μm的尘埃粒子,采用热熔工艺制成的高性能无纺布为滤材。
      特点:阻力小、风量大,通常在工业过滤系统中都会选取袋式中效过滤器。
      12.高效过滤器
      结构和原理:分为有隔板高效过滤器和无隔板高效过滤器,主要用于过滤0.3μm以上的颗粒粉尘及各种悬浮物,采用防水超细玻璃纤维或PP高效滤纸为滤材。
      特点:容尘量大、过滤面积大、风量大、阻力大、效率高,耐湿度最高可达100%,寿命长,重量轻,体积小,方便安装。
      总的来说,这些工业过滤设备各有其独特的优势和适用场景,可以根据具体的工业需求选择合适的设备。在选择时,需要综合考虑过滤精度、处理能力、操作便捷性、经济性和安全性等因素,以确保满足工业生产的要求并提高生产效率。
    发表于 2024-10-1 11:17:11 | 显示全部楼层
    这个技术点我一直不太明白,现在终于清楚了,谢谢!
    发表于 2024-10-2 06:15:06 | 显示全部楼层
    这个帖子值得深思,感谢分享!
    GMT+8, 2025-4-20 01:13 , Processed in 0.647205 second(s), 28 queries .
