查看: 63|回复: 3
如何操作动平衡测量仪?
    2024-9-18 16:25
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2024-9-23 14:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    操作动平衡测量仪是一个细致且需遵循一定步骤的过程,旨在确保设备在旋转时达到最佳的平衡状态,从而减少振动和噪音,提高运行效率和安全性。以下是一个详细且全面的操作指南:
    一、准备工作
    1. 仪器检查:首先,检查动平衡测量仪的各个部件是否完好,包括光电传感器、速度传感器、电缆线以及主机等,确保它们连接牢固且功能正常。
    2. 校准仪器:进行初始校准,包括调零和初始振幅设置,以确保测量结果的准确性。调零即将测量系统归零,初始振幅设置则是给定一个合适的振幅范围。
    3. 安装设备:将动平衡测量仪正确安装在待测设备上,注意连接方式和稳固性,确保仪器与设备之间有良好的接触和通信。
    二、转速测量
    1. 设置测量参数:在仪器上选择转速测量模式,并设置合适的测量参数,如转速范围、采样频率等。
    2. 贴好光电标志:在转轴上贴好光电标志,通常是将轴表面擦干净后,用黑漆或黑色胶布涂黑,再贴上反光纸作为标志。标志宽度应根据转轴直径适当调整。
    3. 安装光电传感器:用磁力架将光电传感器固定在光电标志上方,调整间隙至适当位置(约1cm—25cm之间),确保光电传感器能稳定接收反射信号。
    4. 测量转速:启动设备并使其旋转,观察光电传感器上的动作指示灯,调节灵敏度旋钮使指示灯持续闪烁。此时,仪器屏幕上将显示相对稳定的转速值。
    三、振动测量
    1. 设置测量模式:在仪器上选择振动测量模式,并设置相关参数。
    2. 安装速度传感器:将两个速度传感器牢固地安装在被测点上,用电缆线将传感器与主机连接。注意区分测量一路还是二路振动信号,并正确接线。
    3. 开始测量:启动振动测量,仪器将实时显示被测点的位移值和振动幅值(单位为um峰峰值)。根据需要锁定或释放读数。
    四、动平衡测量
    1. 选择测量方式:根据被平衡对象的结构和需求,选择单面平衡或双面平衡方式。初次测量单面平衡对象时,建议使用试重法。
    2. 安装试重:在停止的叶轮上加一块已知重量的试重块,启动设备并稳定转速后,按开始键进行测量。
    3. 记录并分析数据:仪器将显示加试重后的振动值和相位角,记录这些数据并进行分析。根据分析结果确定不平衡位置和大小。
    4. 调整平衡:根据不平衡位置和大小,采取合适的调整方法(如加重、减重、改变位置等)进行平衡调整。调整过程中可使用仪器实时监测调整结果。
    5. 验证平衡效果:调整完成后再次进行测量验证平衡效果。如仍有不平衡存在,需继续调整直至达到要求。
    五、注意事项
    1. 安全操作:在整个操作过程中要严格遵守安全规程防止设备运行时发生意外。
    2. 仪器维护:动平衡测量仪是高精度仪器需定期进行清洁和校准以确保其准确性和稳定性。
    3. 专业操作:操作人员应经过专业培训并持有相应操作证书确保操作规范和安全。
    操作动平衡测量仪需要遵循一系列细致且规范的步骤从准备工作到具体测量再到结果分析和调整都需要认真对待。只有这样才能确保测量结果的准确性和设备运行的平稳性。
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2024-10-1 19:46:06 | 显示全部楼层
    再次感谢你的分享,希望未来能看到更多此类内容!
    发表于 2024-10-2 06:41:52 | 显示全部楼层
    楼主的问题很有深度,值得思考。
    发表于 2024-10-2 16:30:29 | 显示全部楼层
    提个建议,楼主可以尝试一下这种方法,可能会更好。
    GMT+8, 2025-1-9 20:23 , Processed in 0.046467 second(s), 23 queries .
