查看: 192|回复: 3
潜孔钻机行走无力是怎么回事?
    3 天前
  • 签到天数: 33 天
    高级工程师
    发表于 2024-9-23 15:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    潜孔钻机行走无力的主要原因‌
    ‌‌行走马达润滑问题‌:潜孔钻机的行走马达是活塞式马达,如果润滑油随废气排出,会导致马达连杆曲轴得不到必要的润滑,最终导致马达报废。
    ‌‌控制阀故障‌:控制阀故障,如行走操纵阀阀芯卡滞、行程较短等,都会导致行走无力。
    ‌马达内部泄漏‌:行走马达内部泄漏会使进、回油路相通,导致行走马达进油口压力降低,输出扭矩减小。
    ‌其他机械故障‌:如‌减速机轴承损坏、‌轴套磨损、‌离合器故障等,也会导致行走无力。
    解决潜孔钻机行走无力的方法
    ‌检查和修复行走马达‌:如果行走马达排风孔带油,说明润滑油随废气排出,需要检查并修复马达活塞的工作腔和马达壳体。
    ‌检查控制阀‌:检查控制阀是否故障,如行走操纵阀阀芯卡滞、行程较短等,并进行相应修复。
    ‌更换行走马达‌:如果行走马达内部泄漏严重,需要更换行走马达,并确保新马达的密封性良好。
    ‌检查其他机械部件‌:检查减速机轴承、轴套、离合器等部件是否损坏或磨损,并进行相应维修或更换。
    被生活磨平了棱角,所以圆滚滚胖乎乎了起来!
    发表于 2024-9-23 15:40:22 | 显示全部楼层
    潜孔钻机行走无力可能是由多种因素导致的。以下是一些主要原因:
    动力系统问题:
    发动机功率不足或转速过低,导致驱动力不够。
    液压油泵磨损或损坏,造成液压系统压力不足。
    油液粘度过高或过低,影响液压系统的正常工作。
    油箱内油量不足,导致供油不稳定。
    传动系统问题:
    离合器摩擦片过度磨损或调整不当,导致打滑。
    变速箱内部齿轮损坏或润滑不良,影响传递效率。
    驱动轴及其联轴器损坏,导致动力无法有效传递。
    履带过松或过紧,影响行走效率和稳定性。
    行走装置问题:
    履带板卷绕不正常,影响地面反作用力的形成。
    支重轮、引导轮等部件磨损严重,影响履带的正常运动。
    滑转率过高,导致能量损失增加。
    外部阻力问题:
    滚动阻力过大,如路面不平或轮胎气压不足。
    坡道阻力过大,如钻机在斜坡上行走。
    工作阻力过大,如钻机在进行重型作业时。
    其他因素:
    操作不当,如超载运行或长时间高负荷工作。
    维护不及时,如未定期更换液压油或检查关键部件。
    环境因素,如温度过高或过低影响设备性能。
    发表于 2024-10-2 21:24:49 | 显示全部楼层
    楼主真是个热心人,解答得非常详细,感谢!
    发表于 2024-10-3 07:26:34 | 显示全部楼层
    这个案例很有意思,学到了很多,谢谢。
    GMT+8, 2024-11-23 19:20 , Processed in 0.032825 second(s), 23 queries .
