查看: 353|回复: 9
影像测量仪可以测量什么?
  • 签到天数: 27 天
    高级工程师
    发表于 2024-7-24 18:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    影像测量仪可以测量什么?都有哪些分类?
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-7-24 18:55:58 | 显示全部楼层
    影像测量仪是一种高精度、高科技的测量仪器,广泛应用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、钟表、刀具、计量检测等多个领域。它结合了光、机、电、计算机图像技术于一体,能够高效、准确地完成各种测量任务。
    影像测量仪的测量能力
    影像测量仪可以测量的项目非常广泛,主要包括:
    二维尺寸测量:如长度、宽度、直径、槽宽、孔距、间距、厚度、半径、圆弧、R角等具有2D特性的尺寸。它能够高效测量各种精密模具的轮廓和表面形状尺寸、角度及位置。
    三维尺寸测量:如高度、平面度等。影像测量仪支持检测待测物体的上表面的盲孔、沟槽等复杂的、难以测量的部位尺寸。
    形位公差测量:如位置度、曲线轮廓度、曲面轮廓度等ISO形位公差的测量。它具备完整的形位公差计算能力,包括二维和三维、形状公差、位置公差等。
    特殊功能:如自动巡边测量、多重工件座标系建立、多重Z轴座标系建立、自定义报表功能、CAD文件导入比对等。这些功能大大提高了测量的效率和准确性。
    影像测量仪的分类
    影像测量仪按照其功能和测量能力,主要可以分为以下几类:
    全自动影像测量仪:这类测量仪具备自动移动平台和高精度伺服控制系统,能够实现高精度的自动测量。它结合了光学电动变倍镜头和激光测量扫描技术,能够实现2.5D和3D复合测量。
    手动影像测量仪:与全自动影像测量仪相比,手动影像测量仪需要操作者手动调整测量平台,适用于小批量或单件产品的测量。
    光学影像测量仪:主要依靠光学成像技术进行测量,适用于表面特征的精密测量。
    激光扫描影像测量仪:通过激光扫描技术,这类测量仪能够进行复杂的3D形状测量。
    多维影像测量仪:能够进行二维、三维甚至更多维度的测量,满足不同维度的测量需求。
    总的来说,影像测量仪是一种功能强大、应用广泛的测量工具,它能够满足各种复杂工件的测量需求,提高测量效率和准确性。
    http://www.ningborannuo.com/
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2024-7-24 20:21:02 | 显示全部楼层
    主要是工业制造中的各种用品吧
  • 签到天数: 49 天
    高级工程师
    发表于 2024-7-25 08:35:47 | 显示全部楼层
    影像测量仪(Vision Measurement System)是一种利用摄像头、光学镜头和图像处理软件来测量和分析物体尺寸、形状和表面特征的工具。它可以广泛应用于工业生产、质量控制和科学研究等领域。影像测量仪可以测量的主要内容包括:
        尺寸测量:测量物体的长度、宽度、高度、直径等尺寸参数。
        形状分析:分析物体的形状特征,如圆度、平直度、轮廓等。
        表面特征:检测和测量物体表面的缺陷、粗糙度、平整度、轮廓等。
        位置测量:确定物体内部或外部特定位置的坐标。
        角度测量:测量物体内部或相对于其他物体的角度。
        比例测量:测量物体不同部分之间的比例关系。
    影像测量仪根据其功能和应用场景可以分为几种主要分类:
        光学显微镜影像测量仪:结合光学显微镜的放大功能,能够对微小物体或微观结构进行高精度的测量。
        机械视觉影像测量仪:采用摄像头和图像处理软件进行测量,常用于工业生产线上对零件尺寸和形状的快速检测和测量。
        激光扫描影像测量仪:利用激光扫描技术获取物体的三维形状和表面特征,通常用于复杂曲面或三维结构的测量。
        表面轮廓影像测量仪:专门用于测量物体表面轮廓、粗糙度和平整度等特征。
        非接触式影像测量仪:通过图像分析技术进行测量,避免了传统测量方法中可能存在的接触损伤和误差。
    时间是金钱,我在铸造黄金
  • 签到天数: 27 天
    高级工程师
     楼主| 发表于 2024-7-25 09:04:40 | 显示全部楼层
    又来打工了 发表于 2024-7-25 08:35
    影像测量仪(Vision Measurement System)是一种利用摄像头、光学镜头和图像处理软件来测量和分析物体尺寸 ...
    感谢解答,回答的非常详细,多谢了
  • 签到天数: 27 天
    高级工程师
     楼主| 发表于 2024-7-25 09:04:56 | 显示全部楼层
    CurvaNord 发表于 2024-7-24 20:21
    主要是工业制造中的各种用品吧
    感谢解答,多谢了
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2024-7-25 09:06:29 | 显示全部楼层
    影像测量仪可以测量二维平面尺寸、三维形貌、自动化检测与识别等。影像测量仪是一种集光学、机械、电子和计算机图像处理技术于一体的精密测量设备,广泛应用于各种工业领域。具体分析如下:
    1、二维平面尺寸测量
    基本尺寸参数:影像测量仪可以精确地测量物体的二维尺寸,如长度、宽度、高度、角度等。通过边缘提取和拟合技术,仪器可以快速获取各项尺寸参数。
    复杂图形构造:影像测量仪还能进行组合测量,如中心点构造、交点构造、线构造、圆构造和角度构造等,这在复杂工件的测量中尤为重要。
    2、三维形貌测量
    立体视觉技术:利用立体视觉技术,影像测量仪可以进行三维形貌的测量。通过对多幅图像进行匹配和重建,获取物体的三维点云数据,进而得到其表面形貌和特征信息。
    非接触式测量:这种测量方式是非接触式的,不会对工件造成损伤,适用于易损或要求高精度的工件测量。
    3、自动化检测与识别
    自动识别功能:影像测量仪具备自动检测和识别功能。通过预设算法和模型,可以自动识别特定目标或缺陷,提高检测效率和准确性。
    统计分析:检测结果可以用于统计分析,为质量控制和工艺改进提供有力支持。
    4、定制化测量方案
    个性化需求满足:影像测量仪可以根据不同行业和领域的特定需求,提供定制化的测量方案。调整测量参数、优化算法和增加功能模块,以满足客户的个性化需求。
    5、其他特殊应用
    大地图导航:影像测量仪还具备大地图导航功能,能够扫描生成鸟瞰影像地图,实现全屏目标牵引和鹰眼放大。
    跨视野测量:搭配高像素CMOS相机和多种灯光模式,可清晰获取零件的投影轮廓、表面轮廓等,并实现跨视野、跨镜头测量。
    总之,影像测量仪凭借其高精度、高效率和多功能性,在机械加工、电子制造、汽车制造、航空航天等领域都有广泛应用。随着科技的不断进步,影像测量仪将继续发挥重要作用,推动制造业的高质量发展。用户在选择和使用影像测量仪时,应根据自身需求选择合适型号,注意日常维护和正确操作,以确保测量精度和设备寿命。
  • 签到天数: 27 天
    高级工程师
     楼主| 发表于 2024-7-25 09:07:26 | 显示全部楼层
    呜呜呜呜 发表于 2024-7-25 09:06
    影像测量仪可以测量二维平面尺寸、三维形貌、自动化检测与识别等。影像测量仪是一种集光学、机械、电子和计 ...
    感谢解惑
    2024-7-30 13:39
    发表于 2024-7-25 09:13:03 | 显示全部楼层
    影像测量仪是一种高精度的测量设备,能够测量多种对象和参数,包括但不限于以下内容:
    1. 二维尺寸:如长度、宽度、直径、半径、间距、角度等。
    2. 几何形状:例如圆形度、直线度、平面度、平行度、垂直度等。
    3. 轮廓:物体的外部轮廓和形状特征。
    4. 位置精度:包括孔位、槽位的位置偏差等。
    5. 表面粗糙度:在一定程度上评估表面的粗糙程度。
    6. 电子元器件:如 PCB 板的线路尺寸、孔径、焊点等。
    7. 模具:模具的尺寸、形状和精度。
    8. 机械零件:如轴类、齿轮、冲压件等的尺寸和形位公差。
    总之,影像测量仪在精密制造、电子、模具、机械加工等众多行业中都发挥着重要的测量作用,以确保产品的质量和精度符合要求。
  • 签到天数: 27 天
    高级工程师
     楼主| 发表于 2024-7-25 13:35:29 | 显示全部楼层
    1. 二维尺寸:如长度 ...
    感谢解惑
    GMT+8, 2025-4-3 09:56 , Processed in 0.870879 second(s), 29 queries .
