查看: 47|回复: 3
水浴摇床使用指南
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2024-9-23 15:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    水浴摇床使用指南
    准备工作
    在使用水浴摇床之前,需要做好以下准备工作:
    检查电源:确保电源插座符合设备要求,并具备良好的接地保护。
    添加水:向水槽内加入适量的洁净水,水位应高于振动板约3厘米,但不要超过水槽的最高水位线。
    安装夹具:根据实验需要选择合适的夹具,并将其安装在摇床上。夹具的安装应牢固可靠,避免在摇动过程中松动或脱落。
    放置样品:将需要培养的样品放置在夹具上,并确保样品容器密封良好,防止液体泄漏。
    操作步骤
    设定参数:打开电源开关,根据实验要求设定温度、转速等参数。温度控制通常采用LED数字显示,转速则由旋钮或按键调节。
    启动设备:按下启动按钮,开始工作。此时,可以通过观察窗观察样品的摇动情况。
    监控运行:在设备运行过程中,应定期检查各项参数是否正常,如温度、转速等。同时,注意观察设备是否有异常声音或振动。
    结束实验:实验结束后,关闭电源开关,等待设备自然冷却至室温。然后取出样品,并进行后续处理。
    维护保养
    日常保养
    清洁水槽:每次使用后,应及时清洗水槽内的残留物,保持水槽清洁。可以使用软布擦拭水槽内壁,避免使用硬物刮擦。
    检查紧固件:定期检查设备的紧固件是否松动,如螺丝、螺母等。如有松动,应及时紧固。
    润滑轴承:对于带有轴承的设备,应定期加注润滑油,以减少磨损并延长使用寿命。
    防潮防锈:设备应存放在干燥通风的环境中,避免潮湿和锈蚀。长时间不使用时,应拔掉电源插头,并盖上防尘罩。
    定期维护
    更换易损件:根据设备的使用情况,定期更换易损件,如夹具、密封圈等。这有助于保持设备的良好性能和稳定性。
    检查电路:定期检查设备的电路部分,包括电线、插头、开关等。如有损坏或老化现象,应及时更换。
    校准仪器:对于需要精确测量的实验,应定期对设备进行校准,以确保测量结果的准确性。
    注意事项
    使用安全
    遵守操作规程:在使用水浴摇床时,应严格遵守操作规程,避免误操作导致设备损坏或人员受伤。
    防止触电:在设备通电的情况下,不要随意拆卸电器部分,以防触电。如需维修或更换部件,请先切断电源。
    避免超载:不要将超出设备承重范围的物品放置在摇床上,以免导致设备过载损坏。
    维护保养注意事项
    及时清洁:在使用后及时清洁设备,避免残留物长时间积累导致难以清除的污垢。
    正确存放:设备在存放时应避免阳光直射和潮湿环境,以免影响设备的性能和寿命。
    定期检查:定期对设备进行全面检查,及时发现并解决问题隐患,确保设备的正常运行。
    轻轻的来,那就留下点印记吧
    发表于 2024-9-30 21:40:43 | 显示全部楼层
    感谢楼主发起这个话题,让我们有机会交流学习。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2024-10-1 03:55:24 | 显示全部楼层
    说得太好了,完全赞同楼主的看法。
    发表于 2024-10-1 17:18:46 | 显示全部楼层
    您的帖子不仅解决了我的问题,还激发了我的思考,谢谢!
    GMT+8, 2025-1-9 15:50 , Processed in 0.038821 second(s), 24 queries .
