查看: 243|回复: 3
低压断路器的作用是什么
    发表于 2024-9-23 16:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    低压断路器的作用是什么?有知道的吗
    2024-9-23 11:59
    发表于 2024-9-23 16:08:08 | 显示全部楼层
    低压断路器的主要作用是在电路发生短路、过载或失压等故障时,自动切断故障电路,保护电气设备和线路的安全。
     楼主| 发表于 2024-9-23 16:10:20 | 显示全部楼层
    感谢感谢
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2024-9-23 16:10:24 | 显示全部楼层
    低压断路器的作用是自动切断故障电路并保护电气设备的安全。以下是其主要作用的介绍:
    1、短路保护:当电路发生短路时,电流会迅速增大,低压断路器能立即响应,通过其内部的脱扣器使触头分离,从而切断电源,防止因短路引起的火灾或设备损坏。
    2、过载保护:在电路中出现过载情况时,低压断路器的热脱扣器会根据电流的大小和持续时间产生热量,导致双金属片弯曲,进而触发脱扣机构,实现过载保护。
    3、失压保护:当电源电压下降到设定值以下时,低压断路器会自动断开,以防止电动机等设备在低电压下运行而损坏。
    4、控制功能:在正常条件下,低压断路器也可以用于接通和断开电路,以及控制电动机的启动和停止。
    GMT+8, 2025-4-19 22:42 , Processed in 0.665624 second(s), 28 queries .
