查看: 273|回复: 3
静电卡盘的工作原理
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2024-9-23 16:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    静电卡盘的工作原理主要基于静电吸附效应。以下是该原理的详细解释:
    静电吸附效应
    静电卡盘利用静电力将工件夹紧在夹具上,以实现加工、检测等工艺操作。其基本原理是通过在夹具表面(通常是电极表面)施加高电压,使电极表面带有一定极性的电荷(如正电荷),而工件表面则感应出相反极性的电荷(如负电荷)。根据电荷间的相互作用原理,异种电荷相互吸引,从而产生静电吸附力,将工件牢固地固定在夹具上。
    工作过程
    静电卡盘的工作过程可以分为充电和吸附两个阶段:
    充电阶段:在充电阶段,直流电源接通到电极上,电极表面被施加高电压,使其带有正电荷。此时,电介质的表面会产生极化电荷,如果电介质具有一定的导电性,还会产生自由电荷。这些电荷共同形成电场,为后续的吸附阶段做准备。
    吸附阶段:在吸附阶段,当带有正电荷的电极表面靠近工件时,工件表面会由于静电感应而产生负电荷。分布在工件背面的电荷与分布在电极表面的电荷极性相反,从而产生静电吸引力。这种吸引力将工件紧密地吸附在电极表面上,实现夹紧效果。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2024-10-1 09:56:48 | 显示全部楼层
    非常同意楼主的观点,确实是这样。
    发表于 2024-10-1 20:12:53 | 显示全部楼层
    这个话题很热门啊,大家都在关注。
    发表于 2024-10-2 11:09:28 | 显示全部楼层
    我对这个话题也很感兴趣,一起讨论吧。
    GMT+8, 2025-4-18 22:33 , Processed in 0.668873 second(s), 28 queries .
