雷磁PHS-3C型pH计是一种常用的酸碱度测量仪器,广泛应用于实验室和工业领域。为了确保其测量结果的准确性,定期进行校准是很重要的。以下是对其校准方法的具体介绍: - 准备阶段
- 检查设备完整性:在开始校准前,首先需要检查雷磁PHS-3C pH计及其配件是否完整,包括主机、电源线和复合电极。
- 安装电极:将复合电极连接到主机上,并确保连接牢固无误。同时,打开电源,预热仪器至少半小时,以确保其性能稳定。
- 设置温度
- 调节温度旋钮:使用温度计测量被测溶液的温度,然后调节pH计上的温度旋钮至相应的温度值。例如,如果溶液温度为25℃,则将温度旋钮调至25℃。
- 进行定位校准
- 使用标准缓冲溶液:准备两种标准缓冲溶液,即混合磷酸盐的标准缓冲溶液(pH值为6.86)和邻苯二甲酸氢钾的标准缓冲溶液(pH值为4.00)。这些溶液用于两点定位校准法。
- 校准步骤:将复合电极放入混合磷酸盐的标准缓冲溶液中,轻轻摇匀后等待读数稳定。然后,调节定位旋钮,使显示值为该溶液在当前温度下的标准pH值(如6.86)。接下来,用蒸馏水冲洗复合电极并吸干,然后将其放入邻苯二甲酸氢钾的标准缓冲溶液中。同样地,等待读数稳定后,调节斜率旋钮,使显示值为该溶液在当前温度下的标准pH值(如4.00)。重复以上步骤,直到两种标准溶液的测量值与标准pH值基本相符为止。
- 完成校准
- 进入测量状态:校准完成后,将复合电极放入盛有待测溶液的烧杯中,轻轻摇匀并等待读数稳定。然后记录读数作为最终的测量结果。
- 结束实验:完成测试后,移走溶液并用蒸馏水冲洗电极。吸干后套上套管并关闭电源以结束实验。
