查看: 34|回复: 3
6B-2000型实验室多参数水质分析仪
  • 签到天数: 69 天
    207
    发表于 2024-9-24 08:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【标准配置】
    智能消解器、冷却槽架、固体试剂、反应管数支、比色皿架、半自动加液器等
    实验室多参数水质分析仪-主要功能】
    1、可直接测定COD、氨氮、总磷、总氮、可扩展测色度、浊度、重金属等多项指标
    2、中文操作界面,大屏幕指引化菜单液晶显示
    3、全自动波长,智能化设计,开机自动校准
    4、钨灯、氘灯独立控制,可延长氘灯使用寿命
    5、仪器可根据标准样品来计算存储曲线
    6、内置100条曲线,其中30条标准曲线,无需调节,可直接使用,其他曲线用户可自行修定并保存
    7、内置打印机,USB接口,可连接电脑上位操作(可选)
    8、具有紫外光分光光度计功能
    9、消解器防喷罩采用全透明耐热、耐酸碱材料
    10、双温区,可同时消解两种指标不同温度的水样,节省时间
    11、具有预设定温度/定时工作曲线修改和保存功能
    12、温度、时间可随意调节并保存
    实验室多参数水质分析仪-技术指标】
    ·测定范围: COD:5-50 mg/L
                                  30-6000mg/L(分段)
                        氨氮:0.01-100mg/L(分段)
                        总磷:0.001-8mg/L(分段)
                        总氮:0.01-40mg/L(分段)
                        浊度:0-200NTU
    ·测量误差:≤±5%
    ·重复性:±5%
    ·光源稳定性:≤±0.005A/20min
    ·波长范围:190-1100nm±1nm
    ·数据存储:500万个
    ·曲线数量:100条
    ·控温范围:室温-200℃
    ·消解温度:165/122±0.5℃
    ·消解时间:10/30分钟
    ·处理样:24/30个/批(依照用户需求配置)
    ·抗氯干扰:<1200mg/l;<4000mg/l
    ·工作电源:AC/220V±10%/50Hz
    ·产品尺寸:360*280*100mm
    ·净重:3KG
    【耗材配件】
    我不是机器人,当你看到这个签名时,请笑一笑!
    2024-9-11 10:30
    发表于 2024-10-1 00:07:47 | 显示全部楼层
    从楼主的分享中学习到了很多,感谢你的用心分享!
    发表于 2024-10-1 02:21:46 | 显示全部楼层
    我对这个话题也很感兴趣,一起讨论吧。
    发表于 2024-10-2 01:20:46 | 显示全部楼层
    这个想法很独特,我之前没考虑过。
    GMT+8, 2024-11-23 21:10 , Processed in 0.030564 second(s), 23 queries .
