查看: 106|回复: 4
溶氧仪在空气中一般多少
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2024-9-24 08:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    溶氧仪在空气中一般多少?
    发表于 2024-9-24 08:52:56 | 显示全部楼层
    溶氧仪在空气中的测量值通常为8.0mg/L左右。这是因为空气中的氧气含量大约为21%,而溶氧仪测量的是溶解在水中的氧气量,其单位通常是毫克/升(mg/L)。
    需要注意的是,溶氧仪在空气中的测量值会受到多种因素的影响,如温度、海拔、气压等。因此,在实际应用中,需要根据具体情况进行校准和调整。此外,溶氧仪主要用于测量水中的溶解氧含量,而不是直接测量空气中的氧气含量。在空气中使用溶氧仪时,需要确保仪器处于正确的操作状态,并遵循相关的安全操作规程。
    发表于 2024-9-24 08:57:19 | 显示全部楼层
    在25℃的条件下,水中的饱和溶解氧为8.26mg/L,此时,若达到最高饱和度500%,计算得出的溶解氧的实测值上限是41.3 mg/L O2。然而,这并不影响溶氧仪在空气中的设定值,即100%。
    3 天前
  • 签到天数: 185 天
    [LV.7]常住居民III
    194
    发表于 2024-9-24 08:57:53 | 显示全部楼层
    溶氧仪(溶解氧仪)通常用于测量水中溶解氧的浓度,而在空气中,氧气的浓度大约为21%。在标准状态下,干燥空气中的氧气分压约为0.21 atm,或相应的浓度为210,000 ppm(百万分之一)。
    在实际应用中,溶氧仪并不直接测量空气中的氧气含量,因为其主要用于水体监测。如果你需要的是水中溶解氧的具体数值,这个值会受到温度、压力和水体的性质等因素影响。
    生活不仅有眼前的苟且,还有远方的枸杞
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2024-9-24 10:56:04 | 显示全部楼层
    溶氧仪在空气中测量的溶解氧浓度非常低,一般约为0.21 mg/L或21%左右(以百分比计算时,通常指空气中氧气占比)。这是因为空气中的氧气主要以分子形式存在,其溶解度在常温下很低。
    GMT+8, 2025-4-21 08:00 , Processed in 1.549342 second(s), 29 queries .
