查看: 328|回复: 5
红外光谱仪的分析信号是什么
发表于 2024-7-25 08:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外光谱仪的分析信号是什么?
  • 签到天数: 71 天
    22
    资深工程师
    发表于 2024-7-25 08:23:12 | 显示全部楼层
    红外光谱仪(Infrared Spectrometer)的分析信号是红外辐射的光谱特征。具体来说,它通过测量样品对红外辐射的吸收和透射来获取信息。红外光谱仪能够测量物质在红外光波段(通常是波长从700纳米到1毫米,对应频率从300 THz到430 THz)的吸收光谱。
    分析信号包括以下几个关键特征:
        吸收峰:样品中的不同分子或功能基团对特定波长的红外辐射具有吸收特性。这些吸收通常表现为光谱图上的吸收峰,每个峰代表着一种特定的分子振动或转动模式。
        吸收强度:吸收峰的高度或强度可以提供关于样品中特定化学键或官能团的数量或浓度信息。
        波数:在红外光谱中,横轴通常以波数(频率的倒数,单位是cm^-1)表示,与波长成反比。不同的波数对应不同的分子振动模式。
        吸收带宽:吸收峰的宽度可以提供关于分子内部结构或键的信息,因为不同的化学键或官能团具有不同的振动频率和吸收带宽。
    当生活给你柠檬时,你就找盐和酒,然后举行一场派对!
  • 签到天数: 52 天
    高级工程师
    发表于 2024-7-25 08:30:02 | 显示全部楼层
    红外光谱仪的分析信号是指通过测量样品对红外辐射的吸收或透射而得到的数据信号。这些信号是从红外光谱仪所生成的光谱图中提取的,主要包括以下几个方面的信息:
        吸收光谱:红外光谱仪测量样品在红外光波段的吸收特性。光谱图中的吸收峰对应着样品中不同的化学键或官能团的振动或转动模式。每个峰的位置(波数)、形状和强度提供了关于样品化学组成和结构的信息。
        波数:红外光谱图中的横轴通常以波数(单位为cm^-1)表示,它是波长的倒数。不同的波数对应着样品中不同的分子振动或转动模式,因此可以用来识别和分析样品中的化学键或官能团。
        吸收强度:吸收峰的高度或面积反映了样品中特定化学键或官能团的数量或浓度。吸收峰的强度可以用来比较不同样品中相同或不同化学成分的相对含量。
        吸收带宽:吸收峰的宽度可以提供有关分子内部结构或键的信息。不同的化学键或官能团通常具有特定的振动频率和吸收带宽。
    精准扭转,一螺一世界
    2024-8-7 11:42
  • 签到天数: 6 天
    7
    发表于 2024-7-25 10:26:36 | 显示全部楼层
    红外光谱仪的分析信号是分子中各原子的振动和转动能级的跃迁信息。
    红外光谱仪通过分析不同波长的红外射线照射到物质上后被吸收的情况,形成红外吸收光谱。每种分子由于其组成和结构的独特性,会展现出独有的红外吸收光谱,据此可以对分子进行结构分析和鉴定。
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2024-7-25 17:28:29 | 显示全部楼层
    红外光谱仪的分析信号主要是基于分子振动和转动能级跃迁产生的红外吸收光谱。当样品受到频率连续变化的红外光照射时,分子吸收其中一些频率的辐射,分子振动或转动引起偶极矩的净变化,是振-转能级从基态跃迁到激发态,相应于这些区域的透射光强减弱,透过率T%对波数或波长的曲线,即为红外光谱。
    红外光谱仪的工作原理涉及到分子中的化学键或官能团可发生震动吸收,不同的化学键或官能团吸收频率不同,在红外光谱中将处于不同位置,从而可获得分子中含有何种化学键或分子结构的信息。
    红外光谱仪通过检测样品吸收红外光的强度,记录下透过物质的红外光的波长和强度,就得到该物质的红外光谱。通过对比已知物质的光谱数据,可以确定未知样品的组分和结构。
    红外光谱分析可用于研究分子的结构和化学键,也可以作为表征和鉴别化学物种的方法。红外光谱具有高度特征性,可以采用与标准化合物的红外光谱对比的方法来做分析鉴定。已有几种汇集成册的标准红外光谱集出版,可将这些图谱贮存在计算机中,用以对比和检索,进行分析鉴定。
    发表于 2024-8-26 16:00:13 | 显示全部楼层
    检查一下电源电压,有时候波动会导致问题。
    GMT+8, 2025-4-26 17:59 , Processed in 0.049812 second(s), 27 queries .
