查看: 270|回复: 3
涡流传感器的工作原理
发表于 2024-9-24 09:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡流传感器的工作原理基于电涡流效应,即利用金属导体在变化的磁场中产生感应电流,进而形成闭合的电涡流线。
涡流传感器的核心部件是探头,通常由一个扁平线圈构成,固定在一个框架上。当高频交流电流通过这个线圈时,会产生一个交变磁场。如果将这个探头靠近一块金属导体,根据电磁感应原理,导体内会生成与原磁场方向相反的电涡流。这些电涡流会产生它们自己的磁场,反作用于探头线圈,改变其阻抗和电感。
由于电涡流的大小与线圈到被测体表面的距离成比例关系,因此可以通过测量探头线圈阻抗的变化来间接测量距离。这种变化经过前置器的处理后,可以转换为电压或电流信号,从而实现对位移、振动等参数的精确测量。
    发表于 2024-10-1 07:16:09 | 显示全部楼层
    很高兴看到你的帖子,期待更多交流。
    发表于 2024-10-1 20:26:16 | 显示全部楼层
    你的分享非常精彩,学到了很多新知识。
    2024-8-29 09:40
    发表于 2024-10-2 16:57:13 | 显示全部楼层
    谢谢你的建议,我会记在心里。
    GMT+8, 2025-4-19 07:57 , Processed in 0.713986 second(s), 27 queries .
