查看: 160|回复: 3
粮食水分测量仪怎么校正
发表于 2024-9-24 09:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
粮食水分测量仪的校正方法主要包括检查仪器外观和结构、使用标准砝码进行重量校准以及通过标准样品进行误差修正等步骤。具体如下:
  • 检查仪器外观和结构:确保仪器无明显损坏或变形,这是进行校正的前提。
  • 使用标准砝码进行重量校准:在仪器0.000g状态下,选择主页中的设置栏,进入设置页面,接着选择标定设置,再选择单点标定,然后选择开始标定,在仪器数值闪烁的情况下,轻轻将校准砝码放在称量架上,待称重数值稳定后,仪器标定完成并自动返回称重状态。
  • 通过标准样品进行误差修正:由于地域及品种差异,直接用仪器预先定标的测量当地样品时可能出现误差,因此需要通过制备高、中、低三个标准样品(若实际测量水分范围不超过6%,仅需高、低二个标准样品即可)进行误差修正。具体操作方法是取低水分的标样放入传感器,等待仪器显示测量结果;然后将测量结果修改为标准值,按住“测量”键不放,等显示数闪烁后放开,一点定标即告完成;同样的方法对高水分标样进行定标。
  • 恢复出厂定标数据:如果用户确认不需要自己定标或者新的定标参数时,可以进行下列操作恢复出厂时的定标数据:按住“测量”键,再接着按住“-”键,然后一齐松开。此时,仪器的显示数将闪烁数次,表示仪器已恢复出厂时的定标数据。
以上步骤完成后,粮食水分测量仪的校正就基本完成了。需要注意的是,为了保证测量精度,用户应注意经常校正仪器内置的电子天平。同时,在使用过程中也要注意防震、防潮,必须水平放置,注意清洁保养。
    发表于 2024-10-1 10:50:20 | 显示全部楼层
    跟楼主同感,这个问题确实挺烦人的。
    2024-9-5 08:28
    4
    发表于 2024-10-1 11:43:57 | 显示全部楼层
    这个话题很贴近生活,大家都有话可说。
    发表于 2024-10-2 14:30:06 | 显示全部楼层
    这个话题我也有兴趣,想听听更多。
    GMT+8, 2025-4-21 04:18 , Processed in 0.725145 second(s), 28 queries .
