查看: 95|回复: 3
单光束紫外可见分光光度计的使用技巧包括哪几点?
  • 签到天数: 52 天
    高级工程师
    发表于 2024-7-25 08:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      单光束紫外可见分光光度计是一种常用的分析仪器,广泛应用于化学、生物、**、环保等领域,用于定量分析溶液中的溶质浓度。为了获得准确可靠的分析结果,掌握正确的使用技巧至关重要。   一、仪器安装与环境要求
      选择平整稳固的基础,保证仪器垂直放置,避免因振动造成测量误差。
      确保实验室环境干净、整洁,避免灰尘、水汽等污染物对仪器造成损害。
      避免阳光直射和强烈震动,为仪器提供一个稳定的工作环境。
      二、样品制备与测量准备
      根据分析目的选择合适的溶剂和浓度,制备均匀、无气泡的样品溶液。
      使用洁净的比色皿装载样品,注意避免污染和残留物影响测量结果。
      校准仪器前,先清洁光源和光路系统,确保仪器处于较佳状态。
      三、仪器校准与测量
      选择合适的光波长,根据样品吸收峰位确定测量波长。
      进行空白校准,使用空白溶液校正仪器基线漂移和噪声干扰。
      放入样品比色皿,按照操作规程启动测量程序,获取样品吸光度值。
      重复测量多次取平均值,以提高测量准确性和可靠性。
      四、数据处理与分析
      根据测量结果计算溶质浓度,参考标准曲线法或其他定量分析方法。
      对测量数据进行整理和分析,判断样品成分及其含量变化趋势。
      结合其他辅助手段如色谱法、质谱法等进一步确认分析结果。
      五、仪器维护与保养
      定期清洁光源、光路系统和比色皿等部件,保持仪器干净无污染。
      检查仪器电路连接是否牢固可靠,避免因松动造成故障。
    精准扭转,一螺一世界
    发表于 2024-9-3 20:17:00 | 显示全部楼层
    感谢分享,学到了不少新东西。
    发表于 2024-9-11 22:25:55 | 显示全部楼层
    深度好文,楼主的分享让人豁然开朗。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2024-9-18 20:11:03 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享这个信息/问题/经验,这对我很有帮助!
    GMT+8, 2025-4-21 10:44 , Processed in 1.438039 second(s), 29 queries .
