查看: 100|回复: 3
单冲压片机是什么
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-9-24 14:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    单冲压片机是什么,怎么使用
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-9-24 14:19:49 | 显示全部楼层
    单冲压片机概述
    单冲压片机是一种小型台式电动(或手动)连续压片的机器,广泛应用于制药厂、化工厂、医院及科研单位,用于将粉粒状原料压制成片剂。其特点在于只有一付冲模,因此得名“单冲压片机”。该机器压出的药片厚度均匀,光泽度高,且无需抛光处理。同时,物料的充填深度和压片厚度均可根据需要进行调节。
    使用方法
    使用单冲压片机时,需遵循以下步骤以确保操作正确和安全:
    准备工作
    检查机器是否处于正常状态,包括电源接线、润滑油是否充足等。
    安装合适的模具,并确保模具固定稳定。模具的选择应基于所需压制药片的形状和尺寸。
    调整冲床上下限位开关,以适应所需产品尺寸。
    打开电源,并确保所有控制按钮处于初始状态。
    安装模具
    依次安装下冲、上冲和中模。安装过程中需确保各部件对位准确,无碰撞或摩擦现象。
    调整下冲口面与中模平面的对齐情况,以确保压片质量。
    试压与调整
    在正式压片前,进行空车运转,观察机器运转是否正常。
    逐步加入少量原料进行试压,检查药片的重量、硬度和表面光洁度等质量指标。
    根据试压结果调整充填深度、压力等参数,直至达到满意的药片质量。
    正式压片
    在确认机器运转正常且药片质量符合要求后,可开始正式压片。
    在压片过程中,需注意观察机器运转情况,及时发现并处理异常情况。
    停机与维护
    完成压片任务后,按下停止按钮停机。
    清理机器内部和外部的残留物,保持机器清洁。
    定期对机器进行维护和保养,包括检查各部件的磨损情况、更换润滑油等。
    安全注意事项
    在操作单冲压片机时,应穿戴好个人防护装备,如安全帽、护目镜、耳塞等。
    严禁将手或其他物体伸入运行中的机器内部,以免发生意外。
    确保工作区域清洁整齐,避免杂物干扰操作。
    当发现异常声音或其他异常情况时,应立即停止运行并进行检查。
    通过遵循上述步骤和注意事项,可以确保单冲压片机的安全、高效使用。
    发表于 2024-10-1 01:41:32 | 显示全部楼层
    你分享的资料很有用,收藏了。
    2024-10-16 16:53
  • 签到天数: 46 天
    高级工程师
    发表于 2024-10-2 06:41:52 | 显示全部楼层
    感谢您的精彩分享,这对我帮助很大!
    GMT+8, 2025-4-7 14:20 , Processed in 0.743909 second(s), 27 queries .
