查看: 68|回复: 3
配电变压器绕组材质检测仪
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-9-24 14:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      配电变压器绕组材质检测仪
      概述
      当前配电变压器生产中,用铝线代替铜线作为导体材质已成为行业公开的qian规则,之所以出现这种情况,主要原因是铝线变压器与铜线变压器相比能节省成本,具有较强经济性。变压器是根据电磁感应原理制成的一种静止的电气设备,它具有变换电压、变换电流、变换阻抗的功能,在工程各个领域得到广泛应用。如果变压器采用铝线代替铜线,铝线代替铜线有什么后果?耗电量更大 用电质量差!
      首先,从原理上讲,两者作为导电材料使用,差别主要在于导电率的差异,铜线要比铝线导电率高,铜线的电量损耗更低,同样一根粗细的线,电阻比铝小,输送同样的功率,消耗的电量就比较小,终会导致用户用电的质量上有所差别。
      从成本上考虑,铜线与铝线的差别还在于价格方面,相同单位的铜线价格大约是铝线的两倍多。除非企业用相关技术把这个损耗控制在国家的规定范围之内,这也是可以的,但迄今为止还未有相应的技术。此外,由于铜线的导热性能较铝线高,在安全方面,长时间使用的话,铜线较铝线有优势。
      如果出现在招标项目中以铝线代替铜线,那就存在着严重不诚信行为。
      本分析仪集变压器材质测试、容量测试、特性测试、直阻测试、变比测试与一身,是我公司针对这种问题专门开发的一种高精度仪器,既能轻松检测出干式变压器是否以铝代铜以次充好,还能准确测试变压器容量,可准确检测用户是否改、换变压器铭牌。又能对各种变压器的容量、负载损耗、空载损耗、阻抗电压、空载电流等工频参数进行准确测量。
      配电变压器绕组材质检测仪
      特点
      测试仪采用厂家生产的7.0英寸,800*480图形点阵的高亮度、宽温、宽视角、阳光下清晰可视的全触摸型工业级彩色液晶屏。
      电池剩余电量百分数指示功能,绝非简单的亏电报警。
      导电硅胶触摸按键使操作更简便,按键寿命更长。
      测试结果存储功能,可存储500组以上容量测试数据。
      用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来。
      集成了中小型变压器和电压互感器的直流电阻测量,采用全新电源技术,电流档位多,测量范围宽,可根据负载自动选择电流。
      集成智能电子尺可自动采集数据并在仪器中显示,温度自动采集。
      内置接线图及电子说明书。
      全汉字菜单及图形操作提示实现友好的人机对话,操作简便;触摸屏与硅胶按键双功能操作,适应性更广。
    发表于 2024-10-1 11:43:56 | 显示全部楼层
    这个未来发展潜力如何?
    发表于 2024-10-2 05:48:22 | 显示全部楼层
    我赞同你的观点,希望能继续交流。
    2024-8-28 15:32
    发表于 2024-10-2 15:10:18 | 显示全部楼层
    这个帖子对我帮助很大,谢谢!
    GMT+8, 2025-4-21 04:34 , Processed in 0.046888 second(s), 27 queries .
