查看: 67|回复: 3
智能无线高压核相仪
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-9-24 14:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      简介
      智能无线高压核相仪(语音功能)是根据国家电力行业标准规范和市场需求而研发生产的一款专用测试高压核相的测试仪,适用于检测环网或双电源电力网闭环点断路器两侧电源是否同相的判别而生产的。
      智能无线高压核相仪采用GPS精确授时技术和无线传输技术,用于远距离核相、近距离核相和开关柜取电感应点核相。还具有高压验电、核定相序、测量电网频率的功能。仪器适合5V~500KV输电线路带电核相作业。仪器采用GPS卫星精确授时技术,在任何地方获取统一的时间,能够同时测量任何地方的两条电线相位差值。解决了传统无线核相仪操作需在300米以内的距离限制。
      智能无线高压核相仪产品特点
      1、由两套独立的系统组成:主机一个,通用采集器X和Y各一个,环网柜专用采集器A和B各一个(共四个采集器),3.2m绝缘杆两根。
      2、wan全密封的环网柜低压感应点与远端线路高压感应点核相
      3、卫星授时远程核相可用于室外、室内、地下室的核相
      4、具备智能语音提示主机和采集器各种工作状态
      5、语音自动指导核相操作全过程
      6、主机能显示各采集器所测点的电压等级
      7、能适用于各种小车式开关柜核相;
      智能无线高压核相仪主要技术指标:
      1、相位差准确度:
      近距离核相:误差≤3°
      远距离核相---精准模式:误差≤3°
      远距离核相---授时模式:误差≤6°
      2、频率准确度:±0.1Hz。
      3、发射器和接收主机的无线视距传输距离>100m。
      4、甲乙主机之间GPS卫星授时远程核相距离≥500km。
      5、结果判断采用*标准。相位差≥30°为异相;相位差<30°为同相。
      6、无GPS信号时本机仍可继续工作30分钟。
      7、仪器实现了跨电压等级测量,一台仪器可以测量各电压等级线路。
      8、具有高压验电和核定相序的功能。
      9、可以用于开关柜带电显示器核相。
      10、数据存储容量800组,可以查阅和单条删除。
      11、标配绝缘杆长度为3米,绝缘杆适用电压等级≤220KV。
      12、高压测量时泄漏电流<10uA。
      13、发射器工作功耗<0.1W,接收主机工作功耗<0.3W。
      14、两个发射器和接收器均内置可充电锂电池。主机锂电池容量约为2200mAH,发射器电池容量约为350mAH。
      15、工作环境:-35℃--- +45℃ 湿度≤95%RH。
      16、储存环境:-40℃--- +55℃ 湿度≤95%RH。
      17、整机重量:约5Kg*2个。
      18、仪器包装尺寸:长71cm*宽26cm*高11cm*2个
      智能无线高压核相仪操作方法:
      1、远距离核相:甲主机接收X探测器信号,乙主机接收Y探测器信号。
      2、近距离核相:甲主机接收X和Y信号,乙主机必须关闭电源。
      3、按“POWER"键开机,甲机按“左右"键选择远距离/近距离核相模式,然后按“READ键确认(乙主机无模式选择)。
      4、设置对方主机的,按“左右"键移动位光标,按“上下"键修改数字。然后按“READ"键确认。也可以不用shou ji ka人工核相。
      5、搜索信号:首先搜索手机移动网络信号,约35秒。然后搜索卫星信号,将两个主机拿到室外无遮挡天空的空旷位置,(空旷广场、十字路口、远离建筑物等)主机垂直朝向天空,1至3分钟可以收到卫星时钟信号,若未收到时钟信号则更换位置重收。卫星颗数大于4~5颗1分钟以上时,主机时间自动校准到卫星时间,即卫星授时成功,可进行核相(可在室外、室内、地下室等无卫星信号的场所核相)。
      6、自检:将两个主机靠近放一起, X、Y采集器挂在同一220V相线上校验,如主机显示的X,Y相角差值≤±10°,仪器正常。
      7、存储:在测试页面中,按“HOLD"键主机开始记录测试结果,每8条测试结果作为一组数据存储,蕞多可存储99组。再按下“HOLD"键返回测试页面。
      8、查阅:在测试页面中,按“READ"键进入查阅已存储的记录,按“上下左右"键切换组别。再按“READ"键返回测试页面。
      9、发送短信:在测试页面中,按“FILTER"键,连续测试8条数据后,发短信给对方进行自动核相并显示结果。若没装shou ji ka就根据X、Y的相位差人工判断。
      10、打开主机电池盖可以装shou ji ka或更换电池。打开探测器底座可以更换电池。
    2024-8-2 13:55
    发表于 2024-10-1 00:21:12 | 显示全部楼层
    这篇文章写得真好,收藏了!
    发表于 2024-10-2 17:10:38 | 显示全部楼层
    很高兴能从你这里学到新知识。
    发表于 2024-10-3 02:19:08 | 显示全部楼层
    这个问题确实值得从不同角度去思考,每个人都有自己的见解。
    GMT+8, 2025-1-8 23:55 , Processed in 0.033987 second(s), 23 queries .
