查看: 1175|回复: 3
电动机智能保护器
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-9-24 14:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      ARD2系列电动机智能保护器(以下简称保护器)能对电动机运行过程中出现的起动超时、过载、断相、不 平衡、欠载、接地/漏电、阻塞、短路、外部故障等多种情况进行保护,并设有 SOE 故障事件记录功能,方便现 场维护人员查找故障原因。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域。本电动机智能保护器具有 RS485 远程通讯接口,DC4~20mA 模拟量输出,方便与 PLC、PC 等控制机组成网络系统。实现电动机运行的远程 监控。
      水泥厂案例分析
      水泥生产现场环境比较恶劣,保护器不仅要提供电机设备的保护功能,而且要求能够带RS-485通讯接口,经Modbus-RTU/Profibus-DP通讯协议与上位机管理系统进行通讯连接,实现实时监测电动机的运行状态以及运行过程中的电力参数,保证后台操作人员能读取、修改水泥成产现场电动机保护器的各种整定参数并通过后台人机界面实时观察当前现场电动机控制回路的工作状态、供电电源质量等,实现对生产现场设备远程实时监控。
      水泥厂采用ARD2系列电动机智能保护器用于电机保护控制回路,取代热继电器等作为电动机的过载保护和控制元件,而且利用*的通讯技术,实现了水泥生产中电机设备控制的自动化。通过将90L显示模块嵌入安装在开关抽屉的活动面板内,来简化水泥厂控制柜内接线,使得配电室内设备运行情况及故障状态清晰可见,方便工程师随时调整系统、设定参数和显示、监控以及检修维护。将ARD2F保护器应用于某水泥厂生产线电机设备的控制回路,实现水泥厂对电机保护的要求。如图2是ARD2F智能型电动机保护器应用于某水泥厂电动机设备控制回路工作原理图:
      图2  ARD2F电动机智能保护器应用于某水泥厂电动机设备控制回路接线图
      由于现代水泥工厂采用的大型电机设备较多,大于110KW及以上的电机,均采用在主回路装设电流互感器。考虑到水泥生产工艺的不同和企业投入的资金,电动机需要不同的起动方式,ARD2F智能型电动机保护器提供灵活的联锁功能,实现直接启动、双向启动、星/三角启动、自耦变压器启动等,使水泥厂大型设备的电机得到了有效保护和控制[2]。
      四、ARD2F产品介绍
      ARD2F电动机智能保护器适用于额定电压至660V的低压电动机回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保电动机安全运行,带有逻辑可编程功能,可以满足多种控制方式。可选配不同通讯模块适应现场通讯需求。
      该产品采用分体式结构,由主体、显示单元、互感器组成,可适应各种柜体的安装。
      电动机智能保护器技术参数
    技术参数
    技术指标
    保护器辅助电源
    AC85-265V/DC100-350V
    电机额定工作电压
    AC220V / 380V / 660V,50Hz / 60Hz
    电动机额定工作电流
    1 (0.1A-5000A)
    外置电流互感器
    5 (0.1A-5000A)
    1.6A(0.4A-1.6A)
    6.3A(1.6A-6.3A)
    25(6.3A-25A)
    100(25A-100A)
    250(63A-250A)
    800(250A-800A)
    继电器输出触点容量
    阻性负载
    AC250V、10A
    开关量输入
    9路无源干结点(可选配有源DC110V、DC220V、AC220V输入)
    通讯
    RS485 Modbus_RTU,Profobus_DP协议
    环境
    工作温度
    -10ºC~55ºC
    贮存温度
    -25ºC~70ºC
    相对湿度
    ≤95﹪不结露,无腐蚀性气体
    海拔
    ≤2000m
    污染等级
    3级
    防护等级
    主体IP20.分体显示模块IP65(安装在柜体面板时)
    安装类别
    III级
    功能特点
      ■  支持基波和全波电力参数测量(U、I、P、Q、S、PF、F、EP、EQ),电流及电流不平衡度、电流正序、负序、零序分量、电压、三相电压相角、剩余电流。
      ■  保护功能包括过载反时限、过载定时限、接地、起动超时、漏电、欠载、断相、堵转、阻塞、短路、溢出、不平衡(电流、电压)、过功率、欠功率、过压、欠压、相序、温度、tE时间、外部故障、起动次数限制、运行时间报警、故障次数报警。
      ■  9路可编程DI输入,默认采用内置DC24V电源,也可选择外部有源湿接点。
      ■  5路可编程DO输出,满足直接起动,星—三角起动,自耦变压器起动,等多种起动方式,可通过通讯总线实现主站对电动机的遥控“起/停"。
      ■  可选抗晃电功能:支持晃电立即再启动、失压重起动。
      ■  可选配MODBUS_RTU通讯、PROFIBUS DP通讯,支持最多2路通讯接口。
      ■  可选配1路DC4-20mA模拟量输出接口,与DCS系统相接,可实现对现场设备的监控。
      ■  具有故障记录、起动记录、停车记录、DI变位记录和再起动记录等各类事件记录。
      ■  显示界面液晶显示,支持中/英文切换。
      五、结束语
      随着电子技术及通讯技术的不断发展。电动机保护器也在朝着多元化方向发展,电动机保护器在水泥企业的应用也越来越广泛,合理选择电机设备的保护功能和保护方式,可提高设备运行的可靠性,能够预防并杜绝电机烧毁,同时减少了因非计划停车而造成的损失,降低了企业的生产成本。
    发表于 2024-10-2 05:48:21 | 显示全部楼层
    感谢大家的参与,让这个论坛更精彩。
    发表于 2024-10-3 04:19:27 | 显示全部楼层
    这个观点真的很有实践意义。
    发表于 2024-10-3 04:32:51 | 显示全部楼层
    您的帖子让我看到了更多的可能性,感谢您的激励与启发!
    GMT+8, 2025-4-3 09:54 , Processed in 0.793904 second(s), 29 queries .
