查看: 394|回复: 6
制袋机袋子毛边什么原因?
    4
    发表于 2024-9-24 17:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    制袋机生产出的袋子有毛边现象是什么原因?
  • 签到天数: 71 天
    230
    发表于 2024-9-25 08:32:22 | 显示全部楼层
    制袋机生产出的袋子有毛边现象,主要可能由以下几个原因造成:
    模具或刀具问题:模具不平整、刀具磨损或不锋利,导致切割不干净。
    温度设置不当:加热温度过高或过低,影响塑料的熔合或冷却速度,可能导致毛边。
    压力或速度控制:注射或切割时的压力和速度不合适,使得材料溢出边缘。
    模具间隙:模具分模面间隙过大,塑料在压力下溢出形成毛边。
    机械故障或调节:机器的平行度、锁模力不足或送料系统问题,影响成型和切割的精确度。
    材料问题:塑料原料的粘度过低,流动性太好,或者含有杂质,影响成型效果。
    我不是机器人,当你看到这个签名时,请笑一笑!
    2024-11-25 13:01
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2024-9-25 08:36:56 | 显示全部楼层
    在制袋机生产过程中,出现袋子毛边现象可能由多种因素引起。
    1. 拉袋时间不当:如果拉袋时间过早或过晚,都可能导致塑料袋出现拉毛或拉丝现象。正确的拉袋时间应该是当烫刀下降并再次抬高到一定位置时,尼龙顶杆处于**位,上下拉袋辊相互接触。
    2. 封口机问题:封口机在使用前应检查是否有物质粘附在上面,确保电流稳定,以及设备设计上的封口长度是否控制得当。此外,材料厚度需均匀,封口机的压力控制也需适当。
    3. 切刀问题:平口机的冷切刀如果不够锋利或上下刀平衡度不合适,也可能导致袋子切不断,进而产生毛边。此时需要检查切刀是否锋利,是否需要重新磨好;检查上下刀的平衡度是否合适。
    4. 热刀和吸臂调整:对于某些类型的制袋机,如果热刀和吸臂没有调好,也可能导致切出来的成品有毛边或防爆边会烂的问题。
    5. 薄膜过电子强:薄膜过电子太强也可能导致封口不牢固,进而影响袋子的边缘质量。在这种情况下,建议换一卷料进行测试。
    6. 操作不当:操作设备的使用者需要了解设备原理和温度调控的方法。例如,电热丝两头温度较高中间部分较低,刚开始使用时温度需要加高点,一下切封口出来的产品调节温度。
    7. 材料问题:使用的材料本身也可能影响袋子的质量。如果材料厚度不均或质量不佳,也可能导致袋子边缘出现毛边现象。
    发表于 2024-9-25 08:47:01 | 显示全部楼层
    应该是这几个原因吧
    制袋机生产出的袋子有毛边现象,可能由多种原因引起。以下是一些可能的原因及对应的解决措施:
    切刀不锋利:如果切刀不够锋利,就会导致切割时出现毛边。解决方法是定期检查切刀的锋利度,并及时进行磨刀处理。
    刀上隔热布不完整或损坏:隔热布的作用是保护刀刃并防止热量直接传递到薄膜上,如果隔热布损坏或不完整,可能会导致切割温度不均匀,从而产生毛边。应定期检查并更换隔热布。
    加热管问题:加热管损坏或温度调整不合适也可能导致切割温度异常,进而产生毛边。需要检查加热管是否正常工作,并根据材料特性调整合适的温度。
    拉袋时间不当:如果拉袋时间过早(烫刀刚下降切到袋子还没有抬起来时拉辊已经把袋子拉断了)或过晚(烫刀上升到15mm以上才将袋子拉断),都可能导致毛边现象。应按照正确的操作流程调整拉袋时间。
    封口机压力控制不当:封口机的压力过大或过小都可能影响切割效果,导致毛边。应根据设备说明书和材料特性调整合适的压力。
    材料问题:如果使用的薄膜材料厚度不均、过电子太强或质量不过关,也可能在切割过程中产生毛边。
    2024-9-25 09:23
    发表于 2024-9-25 09:45:42 | 显示全部楼层
    制袋机生产出的袋子有毛边现象可能是因为刀具不锋利、切割位置不准确、材料质量不佳或机器调整不当。定期检查和维护设备,使用高质量材料可以减少这种情况。
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2024-9-25 13:24:55 | 显示全部楼层
    制袋机生产出的袋子有毛边现象可能是由多种原因造成的。如刀具磨损、刀具调节不当、隔热布损坏、加热管问题、温度设置不当、拉袋时间不当、材料问题等。
    尘世纷扰,吾心浩然。
    发表于 2024-9-25 13:35:44 | 显示全部楼层
    制袋机生产出的袋子有毛边通常与刀口状态、切边机构调整及切割速度有关。
    GMT+8, 2025-4-4 05:22 , Processed in 0.044555 second(s), 27 queries .
