查看: 236|回复: 3
混凝土快速冻融试验机说明书
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2024-9-25 08:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、设备概述
    混凝土快速冻融试验机采用先进的控制技术和制冷系统,能够模拟混凝土在自然环境中的冻融循环过程,以评估其抗冻性能。该设备广泛应用于建筑材料、道路工程、水利工程等领域的混凝土质量检测。
    二、主要技术参数
    • 试件数量:通常可放置10至16个试件,具体数量根据型号而定。
    • 试件尺寸:一般为100×100×400mm,测温件尺寸相同,中间留有测温孔。
    • 冻融周期:每次冻融循环应在2~4小时内完成,其中融化时间不得小于整个冻融时间的1/4。
    • 温度控制
      • 冷冻完成时,试件中心温度应控制在-18±2℃。
      • 融化完成时,试件中心温度应控制在5±2℃。
      • 任意时刻试件中心温度:高温不高于7℃,低温不低于-20℃。
    • 转换时间:冷冻和融化之间的转换时间不宜超过10分钟。
    • 介质:冻融循环介质一般为-35℃至-45℃的防冻液,充注量根据设备型号而定。
    • 电源:三相四线制380V 50Hz,机组大运行功率根据设备型号有所不同。
    三、使用前准备
    • 检查设备:检查机组周围是否异样,电源连接是否妥当,电源电压是否符合要求。
    • 加注介质:向试验槽中注入足够的防冻液,确保液位高于试件一定高度(如5mm)。
    • 放置试件:将混凝土试件放入试件桶中,用规定温度的水浸泡一定时间后取出,放入试验槽中。
    四、操作步骤
    • 通电检查:接通电源,检查设备是否正常运行,有无异常声响或报警。
    • 设置参数:在控制软件运行界面内设置冷冻温度和加热温度,考虑传热温差和热惯性,根据中心温度上下峰值来调节上下限位置。
    • 开始试验:启动设备,开始冻融循环试验。在试验过程中,注意观察设备运行状态和试件温度变化。
    • 定期测量:试件每隔一定次数(如25次)冻融循环后,测量其动弹模量或质量损失率等指标。
    3
    发表于 2024-9-30 15:12:48 | 显示全部楼层
    这个未来发展潜力如何?
    发表于 2024-10-2 03:21:15 | 显示全部楼层
    好帖子,必须顶起来。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-10-3 00:05:21 | 显示全部楼层
    你的分析很到位,受益匪浅。
    GMT+8, 2025-4-19 07:53 , Processed in 0.657055 second(s), 28 queries .
