查看: 116|回复: 3
直流偏磁的产生与原因是什么啊 有人知道么
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2024-7-25 08:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 签到天数: 67 天
    224
    发表于 2024-7-25 08:57:23 | 显示全部楼层
    直流偏磁是变压器的一种非正常工作状态,其产生原因主要包括直流输电系统的影响、地磁场变化等。
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-7-25 10:28:52 | 显示全部楼层
    直流偏磁是指由于直流电流流入变压器绕组,导致铁芯产生不对称磁通的现象。这一现象的产生有自然原因和人为原因。在电力系统中,直流偏磁对变压器的运行带来不利影响,如噪音增大、励磁电流畸变等。
    直流偏磁的产生主要来自以下几个方面:
    1、地磁风暴
    由太阳等离子风的动态变化与地磁场相互作用产生的地磁“风暴”,在地球表面诱发电位梯度。
    这种低频且具有一定持续时间的电场作用于中性点接地的电力变压器时,将在绕组中诱发地磁感应电流。
    虽然其值较大,但持续时间短。
    2、直流输电线路与交流系统的交互影响
    直流输电系统常常采用单极运行方式,利用大地这个良导体,省去一根导线节约成本。
    地下长期有大的直流电流流过,会在换流站周围的交流变电站中的变压器中产生干扰。
    3、城市轨道交通的影响
    大城市的地铁、轨道交通多采用直流电驱动车辆,这些设施用大地作为一极,类似直流输电的单极运行。
    这种情况下会对城市的110kV以上的变压器造成直流偏磁。
    4、高压直流输电系统(HVDC)
    双极两端中性点接地的接线方式在正常运行时两极电流相等,地回路中的电流为零。
    当两极电流不相等时,会在接地极形成电流,通过大地和交流线路形成回路,从而影响变压器。
    5、土壤电阻分布不均
    如果接地极附近有金属设施,如变压器中性点接地的变电所,这些设施可能提供了比大地土壤更良好的导电通道,使得电流沿这些设施流向远方。
    这样会造成不能通过计算确定各个变电站中性点电位的抬高,流入各个中性点的直流电流很难准确计算,一般只能通过实测得到。
    总之,直流偏磁是电力系统中一个复杂且不可忽视的问题。它不仅影响变压器的正常工作,还可能对整个电网的稳定性和安全性带来隐患。因此,电力行业需采取有效措施来预防和减少直流偏磁的发生,并持续进行技术创新和研究,以提升电网的整体健康水平和可靠性。
    发表于 2024-8-27 03:07:36 | 显示全部楼层
    这个问题挺棘手的
    GMT+8, 2025-4-11 18:57 , Processed in 0.780592 second(s), 27 queries .
