查看: 267|回复: 3
旋转蒸发器真空抽不上是什么原因
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2024-9-25 11:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    旋转蒸发器真空抽不上是什么原因?旋转蒸发器真空抽不上的原因可能有多种,以下是一些常见的原因:
    1.容器内存在溶剂:由于饱和蒸气压的限制,当容器内有溶剂时,会导致真空度无法下降。因此,需要将容器清理干净后再尝试开机。
    2.循环水真空泵故障或水温过高:循环水真空泵出现故障或水温过高都可能导致真空度无法下降。此时,可以尝试更换真空泵的循环水,如果问题仍未解决,则需要对循环水真空泵进行清洗和排查。
    3.连接管道或接头松动:真空泵与旋转蒸发器连接的管道或接头松动也会导致真空度无法下降。只需将连接和接头紧固即可解决问题。
    4.放疗阀或压控阀内部堵塞:放疗阀或压控阀内部有异物堵塞,或者玻璃丝绵夹芯板损坏,都可能导致真空度无法下降。此时,需要清洗放疗阀或压控阀,并检查玻璃丝绵夹芯板是否需要更换。
    5.冷凝器效率不足:冷凝器的效率不够,导致气态物料大量堆积在容器内,从而影响真空度。如果气体的挥发性太大,也会对旋转蒸发仪的真空度造成影响。
    6.密封圈老化或腐蚀:密封圈长期不更换可能会被腐蚀,导致设备整体的密封性降低。因此,需要定期对密封圈进行检查和保养。
    7.真空油泵能力下降:真空油泵的能力下降也会影响真空度的抽取。此时,可以尝试更换油泵或进行维修。
    8.真空管路泄漏:真空管路中的皮管、接头等部位如果出现泄漏,也会导致真空度无法上升。需要沿真空管路逐段检测、排除泄漏点。
    9.主轴与密封圈之间涂抹不当:旋蒸主轴与密封圈之间如果没有涂抹真空脂或真空脂没有涂好,也可能导致真空度无法上升。此时,需要重新涂抹真空脂并确保涂抹均匀。
    尘世纷扰,吾心浩然。
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-9-25 11:55:38 | 显示全部楼层
    原来是这么回事,学到了
    发表于 2024-10-1 00:07:48 | 显示全部楼层
    楼上提到的点很有启发性,谢谢。
    发表于 2024-10-1 18:12:23 | 显示全部楼层
    这篇文章的结构很清晰,逻辑性很强,让人读起来很舒服。
    GMT+8, 2025-4-4 21:54 , Processed in 0.798746 second(s), 29 queries .
