用户名  找回密码
查看: 59|回复: 3
接触角测试仪操作程序
发表于 2024-9-25 11:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  以下是一般的接触角测试仪的操作程序:
  1、准备工作:
  确保测试样品表面干净、平整,无油污、灰尘等杂质。
  根据需要选择合适的测试液体,并确保液体纯净无杂质。
  准备好注射器或其他滴液装置,用于在样品表面滴加测试液体。
  2、开机预热:打开接触角测试仪电源,让仪器预热一段时间(通常为30分钟),以确保测量精度。
  3、安装样品:将待测样品放置在样品台上,调整样品台的高度和角度,使样品表面与镜头平行。
  4、调整光源:根据需要调整光源的亮度和角度,以获得清晰的图像。
  5、滴加液体:使用注射器或其他滴液装置在样品表面滴加适量的测试液体。注意控制滴液量,避免过多或过少影响测量结果。
  6、测量接触角:通过显微镜观察液滴在样品表面的形态,调整焦距和放大倍数,使液滴轮廓清晰可见。然后使用仪器自带的软件或标尺工具测量液滴与样品表面之间的接触角度。
  7、记录数据:将测量得到的接触角度数据记录下来,以便后续分析和比较。
  8、重复测量:为了提高测量的准确性和可靠性,可以在不同位置重复测量多次,取平均值作为最终结果。
  9、清洁和维护:测量完成后,及时清理样品台上的残留液体和杂质,保持仪器的清洁和整洁。定期对仪器进行校准和维护,确保其测量精度和稳定性。
举报
发表于 2024-10-1 16:25:12 | 显示全部楼层
你分析得很有道理,赞同。
举报
    发表于 2024-10-1 23:47:07 | 显示全部楼层
    非常赞同您的看法,并且学到了很多新的知识,期待更多互动。
    举报
    发表于 2024-10-3 02:05:43 | 显示全部楼层
    谢谢你的详细解答。
    举报
    GMT+8, 2025-5-2 14:54 , Processed in 0.050510 second(s), 26 queries .
