查看: 281|回复: 3
生物质颗粒机常见故障
  • 签到天数: 73 天
    169
    发表于 2024-9-25 13:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    生物质颗粒机在运行过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见的故障及其解决方法:
    1. 原料无法进入制粒室:这可能是由于调质器堵塞、进料口结拱或喂料器绞龙传动装置故障等原因导致。解决方法包括清除调质器或进料口的堵塞物,检查并修复喂料器绞龙传动装置。
    2. 有原料进入制粒室但压不出颗粒:可能的原因包括模孔堵塞、原料水分过多、模辊间隙过大或喂料刮板严重磨损。解决方法包括清除模孔中的饲料,控制原料和蒸汽中的水分,重新调节模辊间隙,以及更换刮板和模辊。
    3. 制粒机电机不能启动:这可能是由于制粒室内有积料、电路问题或行程开关未正常工作导致。解决方法包括清除积料,检查并修复电路,以及检查行程开关情况。
    4. 噪音、剧烈振动:这可能是由于轴承损坏、环模压辊磨损严重、环模与压辊间隙太小或主轴轴承太松导致。解决方法包括更换轴承,更换模辊,适当调大模辊间隙,以及上紧螺母,减少游隙。
    5. 颗粒剂主机负载不合理波动或颗粒质量不均匀**:可能的原因包括蒸汽供应不足或压力不稳定、原料输送不稳定或偏转板刮刀磨损引起喂料不均。解决方法包括检查蒸汽管路,调整喂料速度,以及更换偏转板刮刀。
    6. 制粒机工作中停止:这可能是由于V形带张力不够、速度控制仪表参数设置不合理、V形带严重磨损或断裂等原因导致。解决方法包括重新调节V形带张力,重新设置仪表参数,以及更换V形带。
    7. 制粒机常常堵机:可能的原因包括偏转刮刀磨损物料分配不均、压辊磨损或压辊卡住。解决方法包括更换新的偏转刮刀,更换新的压辊,以及检查并修复压辊问题。
    通过及时的维护和保养,可以有效减少生物质颗粒机的故障发生,确保设备的正常运行和生产效率。
    2024-7-30 13:20
    发表于 2024-9-30 19:13:39 | 显示全部楼层
    这个方法我试过,效果还不错,大家可以试试。
    发表于 2024-10-1 20:12:53 | 显示全部楼层
    楼主的问题很有深度,值得思考。
    发表于 2024-10-2 14:30:06 | 显示全部楼层
    帖子质量很高,推荐!
    GMT+8, 2025-4-4 21:48 , Processed in 0.676282 second(s), 27 queries .
