查看: 384|回复: 3
自锁螺母扭转试验机
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-9-25 14:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      自锁螺母扭转试验机适用于务种电子相关产品( NOTEBOOK 转轴、手机上、下扭转寿命试验,链条扭力试验、旋转开关,弹簧等等各种产品之扭力测试及扭力寿命试验。机台采用伺服马达传动,提供高精度之扭力测试,搭配 WINDOWS ,中文视窗书面设定,操作简单且方便。
      可将所有测试数据记录及储存。(含试验条件、扭力曲线图、寿命曲线图、检查报表……等)。
      自锁螺母扭转试验机持点:
      1 、每一量测图形皆可由十字游标线追踪足迹,判读对应之荷重及位移值,最小精度 0.5 度。
      2 、可直接测试每个角度之扭力值,(扭力 / 角度变化曲线)。
      3 、可设定扭力值,当扭力值到达时,机器可作暂停或回转。
      4 、可输入最大测定行程及荷重,计算机自动控制。
      5 、荷重单位数显示 N 、 I 、 B 、 G 、 Kg 可自由切换。
      6 、计算机直接打印及储存图形(力量曲线图、检查报表)。
      7 、测试数据储于硬盘(每一笔数据皆可储存、不限次数)。
      8 、检验报表台头内容可随时修改(中英文皆可)。
      9 、检验报表可自动产生,不须再作输入。
      10 、检验报表可转换为 EXCEL 等文书报表格式设备购成:
      测试机本体 扭力机控制系统
      扭力测试器 工业计算机及显示器
      测试治具(依需求制作)
      技术参数
      测定荷重: 50 N/m
      最小分辨率: 0.01 N/m      最小测量距离: 1 度 扭距:0.1N/m-1.2 N/m测定速度范围: 0 ~ 1000 度 /min
      转动马达:伺服马达
      外观尺寸(机台): 360 × 260 × 800 mm
      重量: 60kg (机台)         电源: AC110V 或 220V
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2024-10-2 13:50:00 | 显示全部楼层
    楼主的分析很到位,继续加油!
    发表于 2024-10-2 18:57:40 | 显示全部楼层
    这个问题挺有意思的,加入讨论。
    2024-9-6 10:06
    发表于 2024-10-2 19:37:47 | 显示全部楼层
    很棒的帖子,收藏了。
    GMT+8, 2025-4-7 05:40 , Processed in 0.049483 second(s), 26 queries .
