查看: 30|回复: 3
FPC耐弯折试验机
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-9-25 14:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
      FPC耐弯折试验机用途:
      本机主要用于能折挠之电路板(俗称柔性线路板)铜箔作挠折测试;如手机、PDA、电子词典、手提电脑等电子产品,铜箔,铝箔,FPC软板的耐挠折、耐屈折寿命检测试验。
      测试标准:JIS C 6471.
      FPC耐弯折试验机特点:
      a、采用中国台湾步进电机驱动,高精度定位准确,低噪声,可长时间使用;
      b、采用特制之电源整流电路,提升电机及执行组件之长时间使用能力及抗干扰;
      c、程控原点复位,无需用手将夹具对原位;
      d、人机界面:采用七寸大屏幕触摸屏控制屏,显示一目了然简单易学;
      e、PLC编程控制器:采用日本三菱PLC,可靠性高,持耐久使用;
      f、光电感应开关:采用调速光电感应开头作次数采集,确保计数计数准确,使用寿命长;
      g、参数设置包含:折挠角度、速度、测试次数及电机回复到原点等;自动计数,试料弯折至断线无法通电时,并能自动停止操作。
    测试速度
    0-150次/分钟(可按要求订做)
    测试行程
    45~100mm
    软板最大宽度
    5~100mm(max)
    曲折R角
    0.38、0.5、0.8、1.0、1.2、2.0、2.5MM (夹具任意选配一组,多组另收费用,可按要求订做)
    挠折角度
    0~1800(可任意设定)
    法码
    100g、500g、1000g各一个(选配)
    计数设定
    0~999999次
    体积
    W450mm*D380mm*H700mm
    重量
    35kg
    电源
    1∮ AC,220V,100w,3.5A(依国别)
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2024-10-1 01:01:20 | 显示全部楼层
    你的回答解决了我的问题。
    发表于 2024-10-2 03:07:53 | 显示全部楼层
    你的见解让我对这个问题有了更深入的理解。
    发表于 2024-10-2 08:42:17 | 显示全部楼层
    非常感谢您的建议,受益良多。
    GMT+8, 2024-11-23 21:16 , Processed in 0.031612 second(s), 23 queries .
