查看: 38|回复: 3
垂直燃烧试验机
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-9-25 14:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      UL94垂直燃烧试验机
      产品概述:当产品的周围着火时,应确保不致引起燃烧蔓延,本试验验仪就是模拟电子电工产品周围环境发生着火的早期情况,用模拟技术评定着火危险性,以判断塑料耐火等级(HB级、V级、VMT级),该装置且有准确度,自动计时。
      适用范围:本试验设备适用于电子电工产品家用电器的附件、零件和元件,如:家用电器的绝缘外壳、开关面板、印刷电路板以及绝缘材料等。
      产品特点:本试验仪燃烧箱,造型美观,耐烟、气腐蚀。关键元器件均采用进口件,时间数字显示,夹具三维可调,控制系统自动化,独立抽风,观察记录使用方便,稳定可靠。带燃气流量计。
          符合GB/2408、GB13488、ISO1210、UL94之V-0 V-1 V-2、ASTM D635、D4804、标准
      试验箱容积:≥0.5立方
      外箱尺寸:1000X700X1320MM
      燃烧器:为本生灯。筒长100mm,内径9.5mm
      金属网:为边长125mm的正方形,网板用直径0.45钢
      编成孔径0.7mm.
      记时器:0~99.99S任意设定。
      燃烧气体:煤气
      水平燃烧试验:
      按UL94 HB之7.1~7.7以及GB/T2408之FH-1FH-2、FH-3和CSA C22.2 NO.0.17标准设计
      燃烧角度:90° 火焰高度:20mm
      垂直燃烧试验: 按UL94之V-0、V-1、V-2以及GB/T2408之FV-0、FV-1、FV-2标准设计
      燃烧角度:90° 火焰高度:20mm
    发表于 2024-10-1 21:59:57 | 显示全部楼层
    mark一下,以后肯定会用到,谢谢楼主!
    发表于 2024-10-2 06:55:13 | 显示全部楼层
    你的建议很有帮助,非常感谢!
    发表于 2024-10-2 09:22:27 | 显示全部楼层
    我同意你的观点。
    GMT+8, 2024-11-23 21:44 , Processed in 0.056429 second(s), 23 queries .
