查看: 42|回复: 3
层间剥离试验机
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-9-25 14:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      层间剥离试验机技术参数(Parameter):
      Ø 取样尺寸与数量:25.4mm×128mm;5组试样
      Ø 试样尺寸: 25.4mm×25.4mm
      Ø 取样厚度:1.2mm
      Ø 常用试样压力:(690±21)kpa 或(1034±34)kpa,
      Ø 试样夹持力: 0~400N(可调)
      Ø 试样压强范围:0~65kg/cm²(0~950psi)
      Ø 一级施压面积:12.72cm²
      Ø 试样座平行定位:R=0.4×10
      Ø 压力力臂比:231.08:0.8
      Ø 释放方式:全自动释放
      Ø 冲击角度:标准冲击能量释放角度 90°
      Ø 分辨率:数据采集分辨能力 0.001lbf/in²,5000脉冲高精编码器
      Ø 双面胶对不锈钢粘力大于:486N/m
      Ø 测量范围 :A档:(0~500)J/M2;B档:(500~1000)J/M2
      C档:(1000~1500)J/M2
      Ø 示值误差: A档:±1J/M2;B档:±2J/M2
      Ø 单位: J/M2 、lbf/in² interchange
      Ø 人机界面:5.0彩色触摸屏操作,实时显示测试数据
      Ø 软件:可选择电脑连接软件,文件处理文档、终端A4打印
      Ø 打印输出:模块式一体热敏打印机
      Ø 外形尺寸:450m×380cm×600mm
      Ø 重量: 60KG
    发表于 2024-10-1 21:33:14 | 显示全部楼层
    楼主的帖子总是那么有深度,每次都能引发我的深思。
    发表于 2024-10-2 01:47:34 | 显示全部楼层
    这正是我需要的答案,谢谢!
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-10-2 02:54:30 | 显示全部楼层
    楼主的观点很有说服力,我被说服了。
    GMT+8, 2024-11-23 21:07 , Processed in 0.033130 second(s), 23 queries .
