查看: 208|回复: 3
环保用电监控系统
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-7-25 08:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、 概述
      国家全面推进打赢蓝天保卫战,打好碧水保卫战,打胜净土保卫战,加快生态环境保护、建设美丽中国。环保用电监管系统针对企业内的环保设施、设备运行状况作出检测控制,发挥环保设备的作用,提高使用效率,并为环保部门能够动态掌握治污治理执行情况和异常预警提供支持,安科瑞凭借监控领域里多年的技术力量和丰富经验,创新研发了环保分表计电在线监控平台,依托快速发展的物联网技术、电力参数传感技术,实时采集企业总用电、工艺生产设备用电、污染治理设施设备用电等数据,通过设施运行停车分析、越限分析、停/限产分析、工艺关联分析等,及时发现环保治理设施、设备等未开启、空转、减速、降频以及异常关闭等未正常工作的情况;同时,通过数据分析,还可以实时监控限产和停产整治企业运行状态。
      二、 系统方案特点
      ① 互联网架构:系统将可以通过PC浏览器、平板、手机APP访问。云端统一部署,升级方便快速;
      ② 多方面监控:系统对排污和治污设备进行不间断用电监控,判断启停时间点,能够进行排污治污联动监控;
      ③ 异常管理:企业生产或排污要按规定运行,一旦超出计划外的任何启动和停止状态,系统就会自动发出预警,进行手机短信和APP推送;
      ④ 停限产执行监控:可以制定停产和限产计划。在停产限产计划内,对排污和治污设备做有限制的启停计划,超出计划外则报异常。
      三、 系统解决方案介绍
      3.1 方案组网图
      ① 免施工免布线
      ② 多种逻辑判断
      ③ 异常及时报警
      3.2 平台主要功能
      ① 实时监控:采集现场信号,包括企业总用电、生产/污染治理设备用电信息。
      ② 治污设备异常运行实时报警:通过关联分析、超限分析、启停时间分析,及时发现治污设备未开启、异常关闭及减速、空转、降频等异常情况。
      ③ 应急减排分析:系统能够根据环保局发布的错峰生产和应急预案自动判断分析,满足一企一策要求,对企业拒执行指令、违规生产等状况第一时间向环保部门预警。
      ④ 企业运行分析:环保监管平台自动生成企业运行诊断报告,配合环保监察部门分析设备环保设备运行情况,以便更准确执法。
      ⑤ 异常数据申报:提供企业主动上报异常,支持审核驳回之后重新申报提交审核。
      3.3 软件平台界面
      支持电表、VOCs、烟尘、振动变送器、气动流量计、雷达物位计、视频、门禁等多种传感器接入
      ● 烟尘监测
      ● VOCs监测,包含甲烷、总煙、非甲烷总炷、苯系物(苯,甲苯,乙苯,二甲苯)等监测因子
      ● CEMS(烟气在线监测系统)
      ● 废水监测
      ● 水质监测
      ● 视频监控
      ● 门禁监控
      ● 移动端界面
      ● 远程调试软件
      四、 相关硬件产品推荐
      4.1 监测终端AEW100
      特点:
      导轨安装,穿刺夹/磁钢取电,可加装铅封盖,防止私自拆卸;
      区域无线通讯;
      不需要铺设二次线和通讯线
      4.2 监测终端ADW400
      特点:
      区域无线通讯;
      水晶头连接,不需要铺设二次线和通讯线
      4.3 无线网关AF-GSM300-4G
      特点:
      区域无线通讯连接监测终端;
      远程升级;
      4G上传云平台;
      数据同时转发2个平台;
      最多可以接30块仪表50个回路;
      支持固定IP和动态域名连接
      4.4 无线网关AF-GSM500-4G
      特点:
      区域无线通讯连接监测终端;
      远程升级;
      4G上传云平台;
      数据同时转发至少3个平台;
      最多可以接100块仪表或者100个回路;
      数据存储:内置8G(按照30个点位15分钟上传一次数据的频率计算存一年);
      断点续传(数据传输过程中发生断网时触发。网络恢复后从上次中断的部分上传断网期间存储在本地未完成上传的数据);
      断电事件上报;
      本地显示;
      数据U盘导出;
      支持固定IP和动态域名连接
      4.5 数据采集传输仪AF-HK100
      HJ 477-2009 污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求
      HJ 212-2017 污染物在线监控(监测)系统数据传输标准DL/T 634.5104-2009
      数据采集传输仪使用场景:
      ① 数采仪AF-HK100可广泛应用于各种生态环境监测信息化及江河湖海水库水污染建设项目,如工业园区、厂矿、企业、工程建设等单位的VOCs 在线监测、 污染源在线监测、水质污染源在线监测、烟气排放连续监测、餐饮油烟在线监测、噪声扬尘在线监测、生态环境等进行实时测控领域。
      ② 可用于监测的非电参数包括:污水流量,流速,ph值,温度,压力,vocs的各类气体浓度(氧气,二氧化硫,氨氮,氮氧化物,化学需氧量,总磷等)
      ③ 可用于监测的用电参数包括: 三相电流,三相电压,有功功率,有功电能等
      我司数采仪优势:
      价基础功能全,提供远程调试工具及调试培训等优质售后服务。
      ② 产品质量三包,监测仪的外购部件均为合格产品,以保证数采仪的产品质量。严格按照**产品质量的技术要求来生产、检验
    发表于 2024-8-28 15:27:10 | 显示全部楼层
    楼上的观点的故障诊断方法非常系统。
    发表于 2024-9-3 16:40:55 | 显示全部楼层
    楼上,真知灼见,获益匪浅,感谢!
    2024-8-26 11:58
    发表于 2024-9-3 20:52:15 | 显示全部楼层
    楼上,见解深刻,引发思考,强!
    GMT+8, 2025-4-18 00:13 , Processed in 0.725011 second(s), 27 queries .
