查看: 117|回复: 3
注塑中央供料系统
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-7-25 08:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      注塑中央供料系统采用真空传送方式,通过集中的管路系统将塑料原料从储料罐输送到中央除湿干燥系统,然后将干燥后的原料输送到每台注塑机中。注塑中央供料系统用"一台机器一根管"的设计方式,保证整个系统的空气对原料进行输送,防止除湿干燥后的原料回潮。同时在每个输运行稳定,堵料的现象发生。
      它配合中央除湿干燥系统使用,可使用除湿干燥送循环后会对输送管线进行清理,确保管路内没有残余的粒料,在避免原料回潮的同时,也保证了加入注塑机中的原料性能的一致。在真空负压作用下原料中原由的粉尘会通过粉尘过滤系统被过滤出来,有助于提高成型产品的质量。
      注塑中央供料系统组成
      中央控制台、旋风集尘器、高效能过滤器、风机、分支站、干燥料斗、除湿机、选料架、微动料斗、电眼料斗、截风阀、截料阀。
      注塑中央供料系统特点
      一、高效:中央供料系统可实现将多种原料自动供给多室任意的注塑加工设备使用,在这其中可包括原料的干燥处理、配色处理、以及按比例的粉碎回收料利用,能够实行高度的自动化控制、监测等、并能满足24小时不停机的生产需要。
      二、节能:中央供料系统操作简易,只需要少数的几个人即可以控制整个注塑工厂的供料需求,从而减少了大量的劳动力成本。其次、减少了在注塑机旁边的原料带及相应的辅助设备、提高了空间的利用率。此外、由于采用了中央供料的方式、相对应地减少了很多的单机设备,也就节省了电能及减少维护费用。
      三、个性化:中央供料系统可以做到不同的使用用户,不同的车间特点,不同的原料使用要求。都可以依实际的需要来设计出的方案。
      四、现代化工厂形象:注塑中央供料系统将使原料及粉尘对注塑生产的污染减至最底的程度,从而可以保持洁净的生产车间,而中央供料系统集中粉尘回收系统,清理更便捷、环保效果更是达到10万级无尘室作业要求标准,并降低噪音,最终可实现无人化的自动化生产车间,树立起现代化工厂管理的形象。
    发表于 2024-9-11 15:37:07 | 显示全部楼层
    说得太到位了,感谢楼主的精彩发言!
    发表于 2024-9-14 14:49:51 | 显示全部楼层
    谢谢你的见解,它们对大家很有帮助。希望能看到你更多的讨论内容。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-9-16 14:01:25 | 显示全部楼层
    楼主的分析很有道理,支持!
    GMT+8, 2025-4-18 23:42 , Processed in 0.712657 second(s), 28 queries .
