查看: 733|回复: 3
定量移液器的使用
发表于 2024-9-25 14:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、定量移液器准备工作
  选择量程:根据实验需要,选择合适的量程范围的移液器。通常,移液器的量程范围会标注在枪身上,选择时应确保所选量程与所需移取的液体体积相接近,以提高准确性。
  安装吸头:垂直拿起移液器,使其末端垂直插入匹配的吸头中,左右微旋即可成功安装。注意避免反复垂直撞击安装吸头,以免损坏移液器。
  清洗与干燥:如果吸头或移液器之前使用过,需要用合适的洗涤液(如过氧乙酸)进行清洗,然后依次用自来水和纯水洗涤,并干燥后再使用。
  二、设定容量
  调整容量:先调整至大于设定容量值的1/4圈,再仔细调整到所需设定的容量值。这样可以提高设定量的准确性。
  三、吸液操作
  垂直插入:将移液器垂直握住,将吸头插入液面以下适当的深度(一般为2-3毫米,具体根据液体性质和移液器规格而定)。
  吸取液体:轻轻按下移液器的按钮至第一停点,然后缓缓放松按钮,等待1-2秒后离开液面。注意控制吸液速度,避免液体溅到移液杆上或产生气泡。
  润洗吸头:为了确保吸头的湿润和减少误差,可以吸取和排放所取溶液2-3次进行润洗。
  四、排液操作
  抵住容器内壁:将吸头以一定角度抵住容器内壁,准备排液。
  排出液体:缓慢将控制钮按至第一停点,等待约1-3秒,确保液体稳定流出。然后,继续将控制钮按至第二档,将剩余液体完全排出。
  移开吸头:在完全按下控制钮并确认液体已排净后,缓慢移开吸头,避免残留液体滴落。
  五、定量移液器结束与存放
  弃去吸头:排液完成后,按压弹射键将吸头弹射出,并妥善处理废弃物。
  调至最大量程:将移液器调至最大量程,以保护弹簧并防止其长期受压而失去弹性。
  存放:将移液器垂直放置在移液器架上,远离潮湿及腐蚀性物质。
  六、定量移液器使用注意事项
  保持温度一致:确保移液器、吸头和液体温度一致,以减少因温差引起的误差。
  控制速度:在吸液和排液过程中,要控制速度均匀,避免突然松开或按动按钮。
  避免污染:注意保持移液器和吸头的清洁,避免与其他物品接触造成污染。
  定期校验:对于连续可调式移液器,应定期请专业人员进行校验、调试,以确保其准确性和稳定性。
    发表于 2024-9-30 16:46:23 | 显示全部楼层
    感谢每位参与者的贡献,让这个论坛更加精彩。
    发表于 2024-9-30 21:13:58 | 显示全部楼层
    完全同意你的看法,我也这么想的。
    发表于 2024-10-1 10:36:58 | 显示全部楼层
    有没有推荐的相关阅读材料?
    GMT+8, 2025-4-21 07:40 , Processed in 0.701248 second(s), 27 queries .
