查看: 168|回复: 5
浮子流量计读数看哪里
    2024-10-24 17:42
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2024-9-26 08:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    浮子流量计读数看哪里呀?
    发表于 2024-9-26 09:01:01 | 显示全部楼层
    浮子流量计的读数主要通过观察浮子的位置以及与之对应的刻度来确定。
    发表于 2024-9-26 09:02:04 | 显示全部楼层
    浮子流量计的读数通常通过观察浮子在锥形管中的位置来获取。浮子的位置直接对应流量计刻度上的流量值,因此观察浮子所在的高度即可读取相应的流量数值。
    2024-11-25 13:01
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2024-9-26 09:05:29 | 显示全部楼层
    浮子流量计的读数主要通过观察浮子的位置以及与之对应的刻度来确定。以下是浮子流量计读数的具体步骤:
    1.观察浮子位置:在透明管道内,浮子会随着流体流动而上下移动。浮子的上下移动位置与流速大小成正比,即浮子越高,表示流量越大;浮子越低,表示流量越小。
    2.读取刻度:浮子流量计通常有一个刻度盘或标尺,用以标明流速或流量的范围。用户需要观察浮子的位置和读取刻度来确定流量大小。在一些情况下,读数是读转子最大截面处所对应的刻度,即定位线与浮子中部的水平刻度的交叉点就是相应的读数值。
    3.记录读数:当浮子稳定下来时,记录浮子所在刻度的位置。这个位置通常与流速或流量有一个对应关系,可以根据设备的规格和校准曲线来转换成实际的流速或流量数值。
    发表于 2024-9-26 09:40:05 | 显示全部楼层
    ‌浮子流量计的读数应该观察浮子的位置并通过透明管道直接观察浮子的位置来确定流量大小。
  • 签到天数: 73 天
    169
    发表于 2024-9-26 09:57:08 | 显示全部楼层
    浮子流量计的读数主要看浮子的位置,具体来说,要看浮子的最大横截面处所对应的刻度值。
    GMT+8, 2025-4-21 07:57 , Processed in 0.742039 second(s), 28 queries .
